Сломалась АКПП!!!
Добавлено: 25 мар 2009 11:09
sergg77
Подскажите где найти АКПП на максимку 3.0 литра, ремонт дорогой ....что делать?!
передачи переключаються, но машина не едит......привод целый......говорят менять коробку!!!
Re: Сломалась АКПП!!!
Добавлено: 25 мар 2009 17:19
vasilius
У меня коробка тоже ломалась. Ремонт:
- если для себя то не меньше 50000
- если на продажу - от 35000
Коробку на 3.0 найти сложно...они есть, но стоят очень дорого. Я нашёл вариант за 40 тыщ. Коробок на двушки полно.
Я себе поставил от 2.0, стоила 24000 и 7000 замена в сервисе у разборки.
У этих коробок отличается главная пара, поэтому передаточное отношение разное и передачи более короткие, что повлияло на расход в сторону увеличения.
При замене коробки махнули один из ШРУСов, на шрус от двушки.
Добавлено: 25 мар 2009 19:15
sergg77
где покупал можешь подсказать?
Добавлено: 25 мар 2009 21:06
vasilius
Я брал на Осташковском шоссе autolom.ru и в сервисе у них же делал. Но говорят, что там можно нарваться на трупик. На трёшку за 40 была на Вернадского.
Добавлено: 26 мар 2009 08:21
Vladov
sergg77 писал(а):где покупал можешь подсказать?
Есть АКПП 3.0 А32
Звони 8-926-703-43-07
Добавлено: 27 мар 2009 12:58
sergg77
а на вернадского телефон подскажешь?
Добавлено: 27 мар 2009 13:57
vasilius
посмотри поиском, тема разборок помоему даже закреплена была...
СЛОМАЛАСЬ АКПП!
Добавлено: 12 ноя 2010 20:37
LS_Pol
Вчера во дворе (слава богу) при включении R раздался треск или мощный щелчек и не работает теперь ни одна передача - машина катится сама во всех положениях кроме Р. При включенных передачах внизу раздается необычный толи шум толи шелест такой металлический. Ничего из машины не вытекало, не перегревалось - только завел.
Плз помогите кто сталкивался или знает что это и что делать?
Re: СЛОМАЛАСЬ АКПП!
Добавлено: 12 ноя 2010 21:04
nikolay20
[quote="LS_Pol"]Вчера во дворе (слава богу) при включении R раздался треск или мощный щелчек и не работает теперь ни одна передача - машина катится сама во всех положениях кроме Р. При включенных передачах внизу раздается необычный толи шум толи шелест такой металлический. Ничего из машины не вытекало, не перегревалось - только завел.
50/50 или соленоиды но что врятли если шумит ,значит выскочило стопорное кольцо фрикционных дисков,они там болтаются как хр.н в рукомойнике,у меня на старой машине такое было...однозначно снимать...
Re: СЛОМАЛАСЬ АКПП!
Добавлено: 13 ноя 2010 09:19
LS_Pol
50/50 или соленоиды но что врятли если шумит ,значит выскочило стопорное кольцо фрикционных дисков,они там болтаются как хр.н в рукомойнике,у меня на старой машине такое было...однозначно снимать...[/quote]
А снимать что - коробку? А сколько это ориентировочно может стоить?
Re: СЛОМАЛАСЬ АКПП!
Добавлено: 13 ноя 2010 09:32
vasilius
LS_Pol писал(а):Вчера во дворе (слава богу) при включении R раздался треск или мощный щелчек и не работает теперь ни одна передача - машина катится сама во всех положениях кроме Р. При включенных передачах внизу раздается необычный толи шум толи шелест такой металлический. Ничего из машины не вытекало, не перегревалось - только завел.
У меня было точно так же:
Сел утром, завёл, слегка прогрел, собрался ехать. Щелчёк, лёгкий шелест и не работают ни одна передача. У меня кстати тоже 3 литра. Итог - срезаные планетарные передачи. Если делать ремонт, мне насчитывали 50000, на тот момент столько не было, купил БУ, уже 2 года на ней езжу.
