Форсунки омывателя на лобовое стекло.
Добавлено: 24 мар 2009 17:53
Nefor
Подскажите плиз! может кто делал...
Вместо штатных форсунок, которые брызгают двумя струями хочу себе поставить
форсунки (на фото), которые распыляют (орошают) на все лобовое стекло.
Может кто ставил подскажите!? Есть достаточно авто с такими форсунками, но хотелось бы узнать
какие именно подходят для Максимы.
Re: Форсунки омывателя на лобовое стекло.
Добавлено: 24 мар 2009 19:34
Святой
Я бы тоже замутил...
Выход один... снять с максимы и подбирать от машин, у которых они на капоте и орашают.
Добавлено: 24 мар 2009 20:05
esl
Добавлено: 25 мар 2009 12:12
ALONZO
а я поставил от Мурано....надо ток паяльником мурановские чуток подравнять...когда возьмете обе форсунки в руки поймете о чем речь.....и снял со штатной форсунки уплотнительную резиночку и одел на мурановскую
мне понравилось вообщем как поливает ))) конечно не в пыль распыляет ...но капли сразу на всё стекло
и собственно номер 28930-CA000
Добавлено: 25 мар 2009 14:06
SVlad
esl написал же ссылку на тему...
дешевле от VOLVO...
250 р/ш
Добавлено: 25 мар 2009 15:12
Nefor
ALONZO Спасибо за ответ!
От Volvo народ пишет, что брызгает с задержкой... Да и почему бы и не рассмотреть другие варианты. У нас здесь умельцев с руками хватает... за что им огромный респект! !-)))
Добавлено: 25 мар 2009 15:43
SVlad
Nefor писал(а):ALONZO Спасибо за ответ!
поставь клапан вместо тройника и будет без задержки...
сам такое месяц назад делал...
ничего переделывать не надо ..становятся как родные
Добавлено: 25 мар 2009 15:51
Nefor
Ну, если других вариантов не будет, то обязательно сделаю!
SVlad Слушай, я вот только одно не понял, что за клапан и где он меняется...
Может по подробнее опишешь, ты вроде сам делал... нюансы может какие.
Думаю будет полезно не только для меня. )))
Добавлено: 25 мар 2009 15:52
odison
Nefor писал(а):Ну, если других вариантов не будет, то обязательно сделаю!
+1
Добавлено: 25 мар 2009 16:14
ALONZO
нет у меня ни каких задержек....нажал и полилось(клапан внутри форсунки же)
Добавлено: 25 мар 2009 16:17
ALONZO
только от мурано они не как капелька (максимовские) ,а прямоугольные.....с трех метров правда не видно))
Добавлено: 25 мар 2009 16:34
Nefor
ALONZO Подскажи, где брал и сколько денег?
Добавлено: 25 мар 2009 16:43
ALONZO
Nefor писал(а):ALONZO Подскажи, где брал и сколько денег?
я брал до НГ 250-260р что такое, в Кунцево
Добавлено: 25 мар 2009 17:43
Пилот
После нового года цены подлетели, за каждую деталь в Кунцево просят 350р., или около того, не помню, а деталей 3 (2 форсунки и обратный клапан). Я покупал в Existe, всё обошлось в 460р., месяц назад. Обратный клапан ставится вместо стандартного тройника (под теплоизоляцией капота). Операция по замене занимает не более 20 мин. (самое сложное снять-поставить теплоизоляцию). Мне нравица, гораздо лучше оригинальных
Добавлено: 25 мар 2009 17:49
Nefor
Пилот А ты от какого авто покупал?
