прыгает стрелка тахометра "непонятно что с оборотами"
Murat
Автомобиль: Nissan Maxima кузов A32 1995 год механика 2л
Сообщение Murat »
Здравствуйте Уважаемые!
Поздравляю Вас с праздником Днем весеннего равноденствия (Наурыз)!!!
У меня Максима 1995 г.в. кузов А32, двигатель 2л. механика, пробег около 178 тыс. км в Казахстане года три.
Прошу подсказать где находится датчик (на двигателе, на коробке), разъемы и т.д. отвечающие за тахометр как как следующая проблема:
иногда на месте стоит стрелка тахомета (типа "обороты" -0) - при заводке мотора (потом стрелка начинает прыгать, и через какое то время показывает правильно) иа иногда и по ходу движения.
Думаю что что-то с контактами, разъемами.
Подскажите пожалуйста, что делать?
Re: прыгает стрелка тахометра "непонятно что с оборотами"
Это скорее всего сам тахометр - там бывают непропаи в плате или трещины в дорожках, или разъем на щитке приборов - посмотри поиском, ты не первый с таким отказом.
Murat
Сообщение Murat »
allert писал(а):Это скорее всего сам тахометр - там бывают непропаи в плате или трещины в дорожках, или разъем на щитке приборов - посмотри поиском, ты не первый с таким отказом.
Рахмет за отклик!
Подскажите, а что запрашиваить в поиске?
Тахометр я уже пробовал...
Васмакс
Автомобиль: Максимка А32 1995г.в. 2 литра
Сообщение Васмакс »
У меня та же беда, уже второй год езжу с этим. Сколько не пытался выяснить ноль. Недавно разбирал приборку, вытащил приборный щиток, насколько я мог понять по увиденному, там все в идеальном состоянии, как новое, все дорожки целые, обмотка на тахометре, насколько я смог увидеть тож вродибы в порядке. Вот езжу пока так. хотя и напрягает жутко!!!!
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Сообщение UGOL »
Однажды наблюдал скачки стрелки тахометра при плохом контакте клемм АКБ (правда не на Макиме).
Зачистили,смазали,всё стало ОК
Зама
Автомобиль: Ниссан Максима J 30 МКПП 1994 г.в.;Ниссан Максима j 30 АКПП 1992г.в.
Сообщение Зама »
Если стрелка дергается резко,то возможно где то пробивает на массу.
