Страница 1 из 3
как поднять зад машины?
Добавлено: 22 мар 2009 15:48
arkadiy
Уважемые владельцы Nissan Maxima, подскажите как поднять машину повыше? сделал шумку примерно 100 кг., посавил музыку хорошую, один саб кг. 30 будет. Пружины поменял не помогло(
Re: как поднять зад машины?
Добавлено: 22 мар 2009 21:15
Georg V
Добавлено: 23 мар 2009 01:49
arkadiy
а пружины от универсала Cefiro не подайдут?
Добавлено: 23 мар 2009 07:25
Georg V
Подойдут. У меня например стоят стойки КОНИ Спорт с регулировкой. Тоже помогает.
Добавлено: 23 мар 2009 11:00
CrazyJapanCar
Georg V писал(а):Подойдут. У меня например стоят стойки КОНИ Спорт с регулировкой. Тоже помогает.
Что же регулируется на твоих Конях????
Добавлено: 23 мар 2009 11:01
CrazyJapanCar
arkadiy писал(а):Уважемые владельцы Nissan Maxima, подскажите как поднять машину повыше? сделал шумку примерно 100 кг., посавил музыку хорошую, один саб кг. 30 будет. Пружины поменял не помогло(
Хорошая шумка весом в 100кг!
Поставь новые пружины и стойки - машина поднимется!
Добавлено: 23 мар 2009 13:24
Установка новых может не решить задачу, но если и решит - то ненадолго - потом подсядет все равно. Пружины от вагона хорошо, только достать проблематично - я не смог (говорили что от вагона - но на поверку оказывалось, что врут), но если есть - то гуд.
Добавлено: 23 мар 2009 14:52
Nefor
У меня конечно нет шумки на 100 кг.
Но при эксплуатации А32 и А33 Максимок. Заметил, что на 32-ой задняя подвеска, так сказать более выносливая, что ли... Задница более жесткая чем на 33-ей и не так прыгает, даже при загрузки багажника или заднего сидения. На 33-ей же даже если еду один при скорости 20 км/ч лежачие полицейские превращаются в серьезную помеху для авто, задницу начинает болтать как хвост у трясогузки )))))
Вот думаю поставить аморики и пружины на 33-ю от 32-ой... говорят, что на много лучше и подгонять ничего не не надо и так хорошо все встает.
Сам пока не пробовал, но желаю)))
Добавлено: 24 мар 2009 07:35
Georg V
CrazyJapanCar писал(а):Georg V писал(а):Подойдут. У меня например стоят стойки КОНИ Спорт с регулировкой. Тоже помогает.
Место установки нижней чашки пружины. Три проточки под шайбу в которую упирается чашка.
Добавлено: 24 мар 2009 09:38
CrazyJapanCar
Место установки нижней чашки пружины. Три проточки под шайбу в которую упирается чашка.[/quote]
Слушай, верно! Я совсем забыл! Но там подъём не большой! Я оставил на самом нижнем положении!
Добавлено: 24 мар 2009 23:19
Georg V
Да всего 20 мм или около этого. но у меня в верхнем положении. Попробуй. Будет немного, ну очень немного жёстче. Езжу обычно или сам или с женой (спереди) и малыш за мной в сидушке детской. Нормалёк. Пробег 210 - пружины все родные, а вот стойки поменял. Зад когда "зажат" идёт, как трамвай по рельсам. Траекторию держит великолепно. Пробовал разные варианты, но помойме слегка жёсткий "зад" получше.
Добавлено: 25 мар 2009 01:08
arkadiy
а пружины то хорошо будет или стойки менять?
Как поднять задницу у Нисан Максима
Добавлено: 22 ноя 2010 23:38
vovik gvv
Всем привет ! Подскажите каким образом можна преподнять задницу у нисанн максима то очень силь посажена 200кг ложу и она уже на пузе.
Re: Как поднять задницу у Нисан Максима
Добавлено: 23 ноя 2010 00:00
меняй пружины... а то ведь наверняка еще и в раскачку идет...
Добавлено: 23 ноя 2010 06:33
vovik gvv писал(а):... каким образом можна преподнять задницу у нисанн максима...
Проставки под задние пружины
Пружины ОВК (стоит ставить или нет)?
Задние пружины
