SOS ,ФОРУМЧАНЕ, НУЖНА ПОМОЩЬ ИЛИ СОВЕТ - СЛОМАЛСЯ...
Добавлено: 21 мар 2009 16:00
HRUNDEL
За 200 км от Питера, в глухинькой деревне. (ниссан максима, 3L, АКПП)
Суть проблемы - не заводится, стартёр не крутит а делает "тык-тык" и всё. Иногда правда проворачивает на пол-оборота и всё!
Думал АКБ, но заменил 3 штуки - на всех тоже самое...
Мои личные предположения: стартёр, либо каккая-нибудь "хрень", отвечающая за стартёр...
Подскажите советом- что можно предпринять в данной ситуации !!!
жДУ С НАДЕЖДОЙ, ОЛЕГ ( на вся случай 8-921 933 16 30 )
Re: SOS ,ФОРУМЧАНЕ, НУЖНА ПОМОЩЬ ИЛИ СОВЕТ - СЛОМАЛСЯ...
Добавлено: 21 мар 2009 21:27
vasilius
Может масса плохая? и не достаточно силы тока, чтобы провернуть двигатель. Либо во втягивающем реле подгорели контакты, и теперь оно щёлкает, но подгоревшие контакты ток на сам стартер не пускают. А подгореть могли опять же из-за плохой массы.
Добавлено: 21 мар 2009 23:16
могла сигналка нештатная накрыться - если разрыв сделали не на бензонасос а на мозги или стартер...
Добавлено: 21 мар 2009 23:29
78rus
если еще актуально,позвони подскажу т 89119282011 Денис
Добавлено: 24 мар 2009 21:41
HRUNDEL
Всем спасибо за советы на всех ветках !
в итоге: определил что сдох именно стартёр (втяг. в норме) но снять в полевых условиях не смог.
результат следующего дня: Эвакуатор (очень даже не дорого) - Автосервис (2 часа на снятие) - "Маршал" (комплект щёток и якорь) - Автосервис (1 час на сборку) - Дом (300 грамм коньяка за победу!)
Добавлено: 25 мар 2009 12:01
Kazepuro.
Мужики подскажите у меня таже проблема только стартер не щелкает вообще ни какой реакции, акб в норме контакты тоже, может быть какиенибуть предохранители или реле
Добавлено: 25 мар 2009 12:22
mixei
HRUNDEL писал(а):Всем спасибо за советы на всех ветках !
а почем нынче эвакуироваться? (200 км ведь не мало!!!)
