Замена пыльника заднего тормозного суппорта
Добавлено: 17 мар 2009 07:49
Georg V
Судя по поисковику этим вопросом ни кто не занимался. Нужно понимание, так как при замене колодок был порван пыльник. Не хочется попадать на суппорт в сборе. Помогайте.
Re: Замена пыльника заднего тормозного суппорта
Добавлено: 17 мар 2009 09:56
Flagman
Выкручиваешь поршень, вставляешь пыльник со стороны суппорта, на поршень при этом он одет совсем чуть-чуть, затем уже надеваешь пыльник на поршень до конца и вручиваешь поршень. С N-ого раза получится.
Добавлено: 17 мар 2009 21:10
Georg V
СПА-СИ-БО! Механизм подводки не рассыпется?
Добавлено: 19 мар 2009 16:25
Georg V
Пыльник заменён. Спасибо. Тема закрыта
Добавлено: 02 апр 2009 10:47
a_chip
Код резинок (пыльник и т.п.) на заднем суппорте не подскажешь?
Подклинивает и резинкам недолго осталось.
Добавлено: 02 апр 2009 15:07
Flagman
a_chip писал(а):Код резинок (пыльник и т.п.) на заднем суппорте не подскажешь?
Пыльники идут только в ремкомплекте (все резинки комплектом на два суппорта+смазка). Подклинивает, значит, поршень уже пострадал от коррозии, возможно уже требуется замена. Я сначала перебрал суппорт, но поршень уже пострадал, хотя после переборки суппорт не тек. Цена поршня 2500р, подумал и купил два контрактных суппорта по 2000р, состояние, как новые.
Добавлено: 02 апр 2009 15:46
a_chip
Сам поршень я уже купил. Думал что все необходимое в комплекте будет. Но в коробке только поршень, резинок и прочего, что может понадобиться нет, надо заказывать ремкомплект, чтобы не ошибиться прошу подсказать номер
Добавлено: 02 апр 2009 21:51
Enfer
Мой ремкомплект резинок на оба задних суппорта имел код
44120-3Y525
Добавлено: 03 апр 2009 09:33
a_chip
спасибо!
44120-61E26 у меня вот так зашифрован, но думаю одно и то же, т.к. в описании подходит и к А33ей
