Заменил КХХ, появились другие проблемы
sonabiz
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX2.0 MT 2002
Но что заметил включаю 1-ю передачу и плавно набираю обороты так вот в диапазоне 1500 - 2000 машину дергает как будто бензин кончается.. но а если на 1-й резко газануть то машину не дергает..
стал дальше экспериментировать на 2-й передаче этот промежуток проходит ровно без проблем, только на 1-й передаче этот глюк, стал дальше экспериментировать, поставил на нейтраль и стал газовать резко проблем нет, ну а если медленно в 1500-2000 машину дергает обороты то чуть вниз то чуть вверх, какие есть соображения по лечению данной проблемы.
ЗЫ самое смешное, что прежние владельцы данной машины видно по не знанию отключили аккумулятор, и скинули мозги, а когда стали пытаться завести то КХХ был компом видно потерян, стали возится и как с советским унитазом сначало ковырять отверткой а потом думать, доковырялись до того, что просто отключили клейму на шаговый двигатель и все... Как я это понял?!, да просто при замене хорошо осмотрев старый КХХ - подтеков не было, контактная группа на шаговом движке не залита и нету следов сожа, протестировали показывает 0.27 ом. Так что вот так бывает.
vovan0000
- Автомобиль: nissan maxima, са33, 2001, 2.0литра,мкпп.
