Нужна Ваша помощь!!!!!
Добавлено: 03 мар 2009 22:49
izv
Всем Салют!!! Ребят привезли сегодня мне полный комплект Focal 165 A1, компонентный и коаксальный теперь столкнулся с такой проблемой какой поставить на него усилок звонил по телефонам разные мнения и разные суммы, голову поставлю Alpine 9812 CDR в одном магазине сказали что стоит брать это усилок E.O.S. AE-390F цена 7800 так как этот уселок его потянет, но столкнулся еще с таким вопросом наминал колонок 60 Вт, максимал 120, Скаким наминалом нужно ставить усилитель??? Скажите горю так как записался на установку в четверг!
Re: Нужна Ваша помощь!!!!!
Добавлено: 05 мар 2009 11:02
Ден.
Добавлено: 06 мар 2009 09:34
izv
и что толку я все там излазил!!! Эти колонки залезут в штатные места хде стояли штатные колонки вот что меня теперь больше интересует!!!
Добавлено: 06 мар 2009 10:16
Если сделаете проставочные кольца, то залезут легко. На штатные места без переделки поставить не получится.
Добавлено: 06 мар 2009 10:24
URAGAN
уселок можно взять МТХ,соундстрим или нкомичи,все они подойдут н отлично
Добавлено: 06 мар 2009 10:37
sok
Отпишись как всё поставят !Как звучат? У меня такойже комплект Foсal +усь Audison SRx 4 но пока не включал надо шумку доделать.
Добавлено: 06 мар 2009 11:56
izv
Хм... странно что нужно переделывать, мне сказали что все влезет в штатные места так как колонки 165 мм..
Добавлено: 06 мар 2009 12:00
izv
усилок аудисон это мощно!!!! шумку пока делать не стал, так как уже на звук отдал много)))
Добавлено: 06 мар 2009 13:55
izv писал(а):усилок аудисон это мощно!!!! шумку пока делать не стал, так как уже на звук отдал много)))
и дорого, бери че нить по проще.
И присматривай хорошие усилки, но чтобы они подходили под твою номинальную мощность, если больше - то это не очень гуд для твоих динамиков
Добавлено: 06 мар 2009 16:49
sok
Если есть электролобзик то труда не составит.Кусок 16 фанеры и саморезы подлинней родных,Только провода надо другие протягивать
Добавлено: 06 мар 2009 21:32
izv
Вот моя система:
1 Alpine 9812 СDR
2 колонки Focal 165 A1 перед и зад
3 Усилилитель Hertz p4
4 Саб Vibe посивный + Усилок Kicx
5 Провода планирую покупать Dexx
Может кто поможет подсказать по проводам!! :-" :-"
Добавлено: 08 мар 2009 18:46
sok
Аудио провод на колонки можно поставить 2*1.5 кв мягкий аудиокабель с полоской на жиле без неё потом тяжело потом плюс с минусом искать.На саб 2*2.5кв. В передних дверях протаскивать провод в салон не легко придётся повозится с задними попроще.Межблочники на них лучше не экономить а лучше сделать самому из профессионального кабеля а то можно получить много шумов.
Добавлено: 13 мар 2009 17:16
izv писал(а):Вот моя система:
1 Alpine 9812 СDR
не дэкс, а DAXX, да бери их, это суперские провода за ту цену которую они стоят, мистери - гавно полное.
по сигнальным - на саб бери 12 Га, на колонки 14Га
по силовым - бери 4Га и тебе хватит за глаза
з.ы. не забудь конденсатор на 1ФА и предохранитель в колбе, только расчитай правильно его емкость
