Страница 1 из 3
A32 Глохнет после запуска
Добавлено: 28 фев 2009 08:14
Rahim
Уважаемые Авто любители помогите найти причину. У меня Nissan Maxima QX Глохнет и после приходиться крутить стартером по 15-20 сек 2-3 раза Заводиться с натяжкой. Поменял: Топ.фильтр,Бензо насос,Свечи. И все равно глохнет. Подскажите пожалуйста
Re: Глохнет... Help!!!
Добавлено: 28 фев 2009 11:17
адрей-одесса
для начала тебе надо промывать дз и кхх,потом обучить кхх ,поиском ищи как это сделать!
Добавлено: 28 фев 2009 12:12
Rahim
Подскажи что такое "дз" и "кхх"? А то я не очень шарю)
Добавлено: 28 фев 2009 12:36
адрей-одесса
поиск рулит
было куча тем
Добавлено: 28 фев 2009 12:39
Rahim
блин замучелся уже искать(((( Нашел такую же тему А она без ответа...
Добавлено: 28 фев 2009 14:39
адрей-одесса
дз-дросельная заслонка,кхх-клапан холостого хода,еще проверь маф,
моика и настроика
http://www.clubmaxima.ru/?zaslonka-a32.html
Добавлено: 02 мар 2009 11:35
Rahim
Спасибо!!! Попробую...
Добавлено: 02 мар 2009 12:45
и опять-таки проверить работу датчиков положения коленвала...
Добавлено: 03 мар 2009 16:44
Lans
У мня тоже такая проблема))ет наверна топливнаясистем))уже и присатки покупал все равно не завадится))насчет дз и кхх правда)??
Добавлено: 03 мар 2009 16:46
Lans
Анатолий Васильев писал(а):и опять-таки проверить работу датчиков положения коленвала...
проверял ))уже даже новый поставил ничего ))не заводится))
Добавлено: 03 мар 2009 18:31
Rahim
И что так и не нашел причину? В принципе я поменял в топлевной системе все И все ровно глохнет...(
Добавлено: 03 мар 2009 19:22
Lans писал(а):Анатолий Васильев писал(а):и опять-таки проверить работу датчиков положения коленвала...
Проверить - не значит поменять. Датчики практически неубиваемые. Имелось ввиду проверить наводки на них от стартера. Но если глохнет заведенная... регулировать КХХ и проверить компрессию... Неплохо и баланс цилиндров сделатьь - может свечи или катушки дурят..
Добавлено: 05 мар 2009 07:42
Rahim
Свечи поменял, дз помыл вроде глохнуь перестала но осталась вторая проблема (Заглушил,Бывает не заводиться ) И опять стартером по 10-15 сек крутьшь что бы завести. Подача топлева есть. Может искры нету?
Добавлено: 05 мар 2009 11:13
Rahim
может ли это быть датчик дитанаций?
Добавлено: 05 мар 2009 11:30
Rahim писал(а):может ли это быть датчик дитанаций?
нет.
