Страница 1 из 3
Лопнули пружины.
Добавлено: 27 фев 2009 16:41
RUTR
Ни с того ни с сего на А32 при вращении руля появился стук в принципе знакомый сразу понял что пружина, заглянул вижу точно, с левой стороны сверху виток обломило, дай думаю посмотрю с другой стороны, бац а там такая же картина, полез задние смотреть вроде целые, уважаемые кто сталкивался с такой проблемой, отчего лопнули к тому же сразу обе, и чем заменить оригинал или нет?
Re: Лопнули пружины.
Добавлено: 27 фев 2009 18:39
esl
Износ(конец пружины трёт о соседний виток,со временем в этом месте ломается пружина),бывает(причём у многих моделей авто),меняй и забудь ещё на 10 лет
Добавлено: 27 фев 2009 19:13
RUTR
Что лучше поставить оригинал или нет, новые или б/у ну и в смысле чтоб не сильно накладно было, оригинал конечно может и лучше да дорого, что посоветуете?
Добавлено: 27 фев 2009 19:16
esl
На что денег хватит-то и ставь,по большому счёту без разницы.В поиске много инфы по этой теме...
Добавлено: 27 фев 2009 19:25
RUTR
Благодарю, буду искать.
Добавлено: 10 апр 2009 22:52
RUTR
В общем нашел причину данного косяка, до меня "кулибины" постарались и поставили пружины "верх ногами", блин хватает еще "спецов" на белом свете
Добавлено: 30 апр 2009 00:04
RUTR
Поставил пружины ОВК, блин настроение упало ниже плинтуса, мало того перед задрало не слабо, еще и перекосило, левая сторона где коробка стала выше правой сантиметров на 5, получается левая сторона легче, оригинал идет разной жесткости , а эти видимо одинаковые, короче что делать незнаю
!!! есть у кого какие соображения?
Добавлено: 30 апр 2009 09:23
CrazyJapanCar
RUTR писал(а):Поставил пружины ОВК, блин настроение упало ниже плинтуса, мало того перед задрало не слабо, еще и перекосило, левая сторона где коробка стала выше правой сантиметров на 5, получается левая сторона легче, оригинал идет разной жесткости , а эти видимо одинаковые, короче что делать незнаю
У меня стоят ОВК! проблем накаких нет! Я думаю врятли оригинал разной жёсткости! Левая и правая стороны авто должны быть одинаковые по весу, т.к. развесовка делается при проектировании! А если бы это было так, то машину бы тащило в сторону! Может просто пружина бракованная или опять как-то не так поставили?!
Добавлено: 30 апр 2009 10:02
RUTR
Ставил я сам, все правильно установил, никогда такого не было, ни на одной машине, а по жесткости все таки оригинал разные судя по мануалу и по снятым старым, цветовые метки разные, новые ОВК по моему выше и жестче, диаметр прутка больше.
Добавлено: 30 апр 2009 10:03
Diap
У меня также пружины передней подвески установлены OBK.
За 2 года и 30 тысяч пробега показали себя отлично.
Никаких проблем с ними не наблюдал.
Добавлено: 30 апр 2009 10:31
Василич
Так, какой вывод разные пружины по жесткости или нет (по ценам правая и левая отличаются), а то у меня тоже левая пружина лопнула, хочу поменять, а каким предпочтение отдать , кроме оригинала не знаю?
Добавлено: 30 апр 2009 10:37
CrazyJapanCar
RUTR писал(а):Ставил я сам, все правильно установил, никогда такого не было, ни на одной машине, а по жесткости все таки оригинал разные судя по мануалу и по снятым старым, цветовые метки разные, новые ОВК по моему выше и жестче, диаметр прутка больше.
а у тебя витки направлены в одну сторону или разные?!
многое ставили ОВК - жалоб вроде нет! По высоте они такие же как и родные, по жёсткости сложно сказать!
Добавлено: 13 янв 2011 13:00
Avenger
Одна пружина длиннее и мягче, другая короче и жестче. Там даже задние оригинал отличаются.
Добавлено: 13 янв 2011 13:51
димонj30
Пружины идут разные. Со стороны водителя чуть иыше и сечение витков толще и маркируются краской разного цвета.
Сделано из расчота что в большинстве случаев водитель ездит один.
Добавлено: 13 янв 2011 15:33
Имхо - бред. OBK точно идут одной жесткости, т.к. не направленные, подходят и направо и налево. Разные стойки, а пружины одинаковые.
