Помогите с задней полкой!!!!!!!!!
Добавлено: 23 фев 2009 21:26
balid
Народ помогите разобраться с задней полко на А32 ! хочу поменять колонки, а она никак не поддается! всё облазил и никак! она приклеена чтоли???
Re: Помогите с задней полкой!!!!!!!!!
Добавлено: 23 фев 2009 22:10
Коляныч
Какой кузов? На 32 снимаем спинку, отдираем боковой пластик и потом аккуратно с пистонов сдергиваем полку с колонками.
Добавлено: 23 фев 2009 23:12
balid
Дык в том то и дело! Что сиденье я снял! а полка как стояла так и стоит! А когда тянуть начиаю! то можно сломать! Там еще болты есть! Но они со стороны колонок закручины! И получается что нужно сломать чтото!??
Добавлено: 23 фев 2009 23:13
balid
Всмысле какой кузов? Седан 99 года! максима! скандинавка! Что еще нужно?
Добавлено: 24 фев 2009 00:28
Коляныч
balid писал(а):Всмысле какой кузов? Седан 99 года! максима! скандинавка! Что еще нужно?
Значит а32. А пластик с задних стоек откуда ремни идут поснимал?
Добавлено: 24 фев 2009 10:34
rulik
Правильно тебе сказали - сними боковые накладки (аккуратнее с самыми задними пистонами) и стоп салонный. Полка держится на трех (кажется)пистонах, расположение которых видно из багажника. Берешь длинную стамеску и между полкой и железом пролазишь и выковыриваешь пистоны. Хотя один овощ бумагу там не убережешь, так что сильно не расстраивайся.
А у меня она и вправду была приклеена, но не намертво - толи от времени срослось всё, толи спецом так против вибраций.
Добавлено: 24 фев 2009 20:12
balid
Ок !!! Попробую! Но полка реально чем то приклеена, черной дрянью какойто!
Добавлено: 24 фев 2009 20:40
Коляныч
Возьми длинную отвертку и потихоньку без фанатизма отсоединяй. Она из "картона" можно сломать.
Добавлено: 25 фев 2009 11:05
Евген84
balid писал(а):Ок !!! Попробую! Но полка реально чем то приклеена, черной дрянью какойто!
Скорее всего у тебя там шумка есть. Вибропласт приклеен, если из багажника видна черная масса, липкая. Но он со стороны полки должен быть с фольгой, поэтому не бойся, отдирай, если пластик весь снял на стойках.
