ремонт а 32
Добавлено: 23 фев 2009 15:54
не заводится а 32 помогите поставил новые свечи т.к со старыми не заводится после этого завожу как старую классику надо подгазовывать
https://clubmaxima.ru/forum/
при чем сдесь с толкача,у него автомат!!!!Cosh писал(а):С толкача пробовал заводить??? если без вопросов с толкача заводиться, то проблема со стартером и питанием по массе до него, нужно массу почистить и доп массу кинуть на стартер, мне помогло
Она заводится, но с подгазовкой.Cosh писал(а):С толкача пробовал заводить??? если без вопросов с толкача заводиться, то проблема со стартером и питанием по массе до него, нужно массу почистить и доп массу кинуть на стартер, мне помогло
