Срочный вопрос про штатную сигналку. SOS !
- Автомобиль: Cefiro A32 1999 2L АКПП Тайвань
- Georg V
Re: Срочный вопрос про штатную сигналку. SOS !
- Фых
Не могу снять машину с охраны.
- Фых
Что не чинится? Моя задача отключить штатную сигналку не имея брелка.Фых писал(а):Наскоко знаю - не чинится, заказывается новый.
- Фых
А что я с ключом сделаю если она стоит на сигнализации? Первая задача снять ее с сигнализации. У каждой сигналки есть аварийное отключение путем манипуляций с ключом в замке зажигания. Естественно информация не совсем открытая. буду пробовать.Фых писал(а):Боюсь огорчить, но Максимка как раз и славится защитой - там типа мозги менять надо. А это около 900 евро. Так что ключ ждать придется... Позвони Стасу завтра с утра, крайний вариант.
- Фых
Сегодня залез под капот и вырубил сирену. При этом начало пищать в машине, как будто не заперты двери. Когда врубил сирену обратно, она больше не пищала. Вспомнил. что на прошлой машине была функция аварийного отключения сигналки с помощью ключа зажигания и манипуляций им в замке. Начал пробовать. Удалось отрубить сигналку. Последовательность действий была такая: Сначала вытащил и воткнул обратно все предохранители, затем открыл все 4 двери, и 10 раз повернул ключ в замке зажигания. Затем закрыл все 4 двери и завел. Незнаю, что помогло, но сигналка вырублена. Тепрь или заказывать новый ключ с сигналкой или ставить другую сигналку.Фых писал(а):Мля, я говорю - ты попал... Жди утра, звони Стасу... мож поможет.
- Cadaver
Быстрее новую сигналку поставить.Margus писал(а):Сегодня залез под капот и вырубил сирену. При этом начало пищать в машине, как будто не заперты двери. Когда врубил сирену обратно, она больше не пищала. Вспомнил. что на прошлой машине была функция аварийного отключения сигналки с помощью ключа зажигания и манипуляций им в замке. Начал пробовать. Удалось отрубить сигналку. Последовательность действий была такая: Сначала вытащил и воткнул обратно все предохранители, затем открыл все 4 двери, и 10 раз повернул ключ в замке зажигания. Затем закрыл все 4 двери и завел. Незнаю, что помогло, но сигналка вырублена. Тепрь или заказывать новый ключ с сигналкой или ставить другую сигналку.Фых писал(а):Мля, я говорю - ты попал... Жди утра, звони Стасу... мож поможет.
- Фых
Вот, мля, мое мнение - хрен она поедет. Если б было всё так просто - все б на Максимках ездилию
Как со Стасом связаться? ключ всеже нужен.
- Фых
