Начались морозы и перстали открыватся двери с левой стороны
Добавлено: 22 фев 2009 15:14
Arseniy
Проблема в следующем: Начались морозы и перстали открыватся двери с левой стороны,флажки на дверях показывают что двери открыты а они не открываются.После получасового открывания и закрывания замков,они открываются.Что за фигня??????????????
Re: Начались морозы и перстали открыватся двери с левой стороны
Добавлено: 22 фев 2009 15:24
Cadaver
Arseniy писал(а):Проблема в следующем: Начались морозы и перстали открыватся двери с левой стороны,флажки на дверях показывают что двери открыты а они не открываются.После получасового открывания и закрывания замков,они открываются.Что за фигня??????????????
Двери примерзли, возможно. Загони с теплый бокс, открой двери, оставь на ночь просушиться.
Добавлено: 22 фев 2009 15:29
Arseniy
Нет,двери не примерзли,что-то видимо с замками хотя я их все пролил ведешкой
Добавлено: 22 фев 2009 15:32
Cadaver
Arseniy писал(а):Нет,двери не примерзли,что-то видимо с замками хотя я их все пролил ведешкой
Не, Максиме не сталкивался с таким, может старожилы чего подскажут. Ясно одно - вода где-то попала или конденсат
Добавлено: 22 фев 2009 15:36
Arseniy
Просто фигня какая-та,правые открываются,а левые нет
Добавлено: 22 фев 2009 15:39
Cadaver
Arseniy писал(а):Просто фигня какая-та,правые открываются,а левые нет
Лучше бы наоборот, это точно
Подожди, гуру от праздников отойдут - ответят по делу
Добавлено: 22 фев 2009 15:50
Arseniy
Да,лучше бы наоборот.Буду ждать
Добавлено: 22 фев 2009 15:52
Arseniy
А может центральный замок замерзает и глючит????
Добавлено: 22 фев 2009 21:18
Optimist
Хаааа!!!
Я думал я один такой! Точно такая же проблема была именно в морозы. В первые.
Что было? Не открывались двери с левой стороны. Залазил через пассажирское сиденье.
В общем вот что сделал - пролил замки WD-шкой. 1000% что это была влага после мойки.
Так как после проливки проблема исчерпала сама себя. И более не повторялась.
Удачи!
Добавлено: 22 фев 2009 23:51
Коляныч
Все давно почищено и залито предварительно, проблем нет.
Добавлено: 23 фев 2009 09:27
Arseniy
Спасибо
Добавлено: 23 фев 2009 12:00
Romanost
У меня была такая проблема, но по всем четырем дверям, а именно после мойки. Я думаю, что левые двери плохо открываются из-за особенностей работы отопительной сисемы, у меня она как-то слева влажного водуха нагоняет и влага на окнах оседает и примерзает. Замечал когда утром приходишь к машине, а правая сторона не обледенела, а левая во льду.
Проблему открывания дверей решил просто- после мойки, одноразовыми салфетками протер все уплотнители (тщательно и внутри), после чего обработал их силиконовой смазкой из баллончика. Кстати советую проверить состояние уплотнителей, а то они иногда слетают с крепежей. Вэдешку решил не использовать так как слышал, что она влагу впитывает. В результате проблема была решена, хотя раньше с огромной болью открывал двери. теперь все ОК
Добавлено: 23 фев 2009 12:53
Коляныч
Примерзшие двери после мойки это особенности всех автомобилей. Надо заставлять продувать замки и смазывать их.
Добавлено: 22 окт 2009 02:24
ANB
Вот и у меня такая же проблема сегодня появилась, начались морозы -10, машина стоит на улице, пришел с работы и надо было ехать, с сигналки двери разблокировались.водительская открылась с усилием т.к замерзла по резинкам с остальными гуд, а закрываться не хочет! шлепал, шлепал , без толку. Осмотрел замок работает с трудом да и грязи в нем было достаточно ,вэдэшкой пролил, вроде полегче стал работать но при этом утопил язычок закрывания замка внутрь то есть как бы дверь заблокированна ну и закрыл ее. И все
, не открывается зараза никак, ни снаружи ни с нутри. Днем ранее мыл машину . а ночью заморозок. Что делать х.з.
Добавлено: 22 окт 2009 08:54
Есть специальные спреи - размораживатели. Сам зимой использую постоянно баллончик такой жидкости от Hi-Gear.
