Двигатель заводится и чуть погодя плавненько глохнет.
- Автомобиль: Cefiro A33 2.5 2000г.в. АКПП
Возникла следующая проблемма. Ехал на прогретой машине по вялой пробке (практически на холостых). Запрыгали обороты 400-800 прыгнув несколько (до 8 раз) упали до нуля. Завёлся без проблем. Проехал 50 метров. И движек заглох снова. Правда уже без конвульсий.
На данный момент симптомы следующие: если дать постоять то после пуска работает 1.5-2 минуты ровненько как часы(прогревочные обороты) потом ощущение что кто-то плавненько педальку газа отпускает вплоть до 350-400 потом глохнет.
При попытке завестись снова (через 1-15 минут) успевает только раскрутиться до 1500 после чего так-же плавно гаснет.
Может ехать если постоит, но двигатель не крутиться (2000 предел) потом на педаль не реагирует.
Из трубы пахнет нормально.
Завтра полезу смотреть. Может у кого есть идеи, предположения? Буду очень благодарен. Очень хочется до Стаса своим ходом добраться.
Для справки чек не горит, ТНВД менял у Стаса год назад (тысячь 20+-), датчик массового расхода менял пол года назад.
Re: Двигатель заводится и чуть погодя плавненько глохнет.
Радует то, что можно ездить. Но неизвестность напрягает.
- oleg custom
диагностика нормальная у Стаса, а он сказал что в отпуске))) вот вернётся, прокачусь.
Есть у меня мысль на мёртвый катализатор. Кстати, любопытный эффект, поездив денёк на сброшенном датчике, поставил вечером, и о чудо, она не заглохла. Просто постаянно пытается холостой около 500, или глохнет если газануть посильнее и отпустить.
Вобщем буду ездить пока так. Полторы недели не смертельно.
- ВладиславК
Сейчас буду смотреть где находится датчик массового расхода воздуха... а то домой как-то добираться надо.
Обязательно пиши, чем дело закончится.
Бензонасос и фильтр тоже меньше года, должны быть в норме...
Ошибок по Check не дает...
Катализаторы, те что в конце стоят выбиты...
- ВладиславК
Что-то не думаю, что микросхема в мозгах (вернее буду стараться не думать )))... так как заметил, при заводе на холодную, заводится с полтычка, работает стабильно, обороты держит в районе 1000 (т.е пока работает по циклу запуска-прогрева все ок), а как прогреется и начинаешь газовать, обороты ХХ падают... причем чем резче газанешь и отпустишь, тем ниже упадут...вплоть и до 0.... а если плавненько, тов районе 300-400 могут остановиться и держаться так...
Очевидно, какой-либо датчик ХХ... может что-то и с ДЗ и КХХ, но в этом не мастак...жду Стаса
- ВладиславК
вот к этому вопросу - сегодня еду себе, никого не трогаю, вдруг на очередном перекреске понимаю, что холостого хода нет. То есть пока управление идет от основной заслонки, все хорошо, а отпускаешь - тихо ложиться на 0. Открываю капот - трубочка, которая подает воздух к модулю х.х отсоединилсь с другого конца от воздуховода и соответсвенно соединилась с атмосферой. Результат - точь в точь как у тебя. Выводов не делаю, но сам с удивлением узнал, что такой "подсос" автоматика х.х отработать не в состоянии и мотор просто глохнет.ВладиславК писал(а):Sentpoul не пропадай... причина я так понимаю у нас одна... единственное, что педали газа у меня слушается и могу ей и обороты поддерживать и давать газу хоть до 5-6000
З.Ы Как она отсоединилась -не пойму
Сочувствую. Понимаю как непиятно без МАФа кататься. У меня тоже после того как погонял можно раскрутить до 5000 но недай бог газ отпустить...ВладиславК писал(а):Sentpoul не пропадай... причина я так понимаю у нас одна... единственное, что педали газа у меня слушается и могу ей и обороты поддерживать и давать газу хоть до 5-6000
А если не газовать то работает, в районе 500 оборотов. И даже ехать на них может, только стрёмно очень в таком режиме, уж лучше гарантированные 2000, чем возможность заглохнуть в 3м ряду(((
Пропал поскольку понял что проблемму решить вряд-ли с наскока получиться. Осталась только на Стаса надежда. Кстати, не в курсе когда он возвращается?
А то у меня информация от 19 февраля (недели на 2)
[/quote]allert писал(а):вот к этому вопросу - сегодня еду себе, никого не трогаю, вдруг на очередном перекреске понимаю, что холостого хода нет. То есть пока управление идет от основной заслонки, все хорошо, а отпускаешь - тихо ложиться на 0. Открываю капот - трубочка, которая подает воздух к модулю х.х отсоединилсь с другого конца от воздуховода и соответсвенно соединилась с атмосферой. Результат - точь в точь как у тебя. Выводов не делаю, но сам с удивлением узнал, что такой "подсос" автоматика х.х отработать не в состоянии и мотор просто глохнет.
З.Ы Как она отсоединилась -не пойму- я ее обратно надел с ощутимым усилием, и зажим в порядке. Барабашки, блин
Трубочки вроде как просмотрел все, и даже продувал пока не надоело.
Одно слово, шаманская неисправность, буду недеяться что не слишком дорогая, кризис блин...
