генератор.....
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997,об.2,мкпп
генератор.....
- Василий Сулима
Re: генератор.....
- Юрич
Re: генератор.....
Чудес не бываетE 897 FMM писал(а):Всем здарова! у меня опять проблема! Вчера еду себе и вдруг моргнул на панели приборов сигналка АКБ, ну думаю просто показалось,ещё через 200 метров она начала моргать, ещё через 10 секунд начала гореть постоянно и фары начали тускнеть! хорошо что до дома доехал! В чём проблема неужели генератор накрылся или может какой то датчик полетел?????
- Roman31
- Автомобиль: Maxima QX, 2001, 2.0, AT, Silver
Re: генератор.....
- Mankind
- Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: генератор.....
- Автомобиль: Nissan Cefiro.97 г.в.двиг.vq20.автомат ПРОДАЛ
Re: генератор.....
- Василич
Re: генератор.....
Зарядка начинает идти только после прогрева двигателя, причем при включении зажигания
лампа заряда АКБ не горит и при работающем двигателе тоже не горит, как будто зарядка идет.
- Классик
Re: генератор.....
А как выяснилось что зарядка начинается именно после прогрева двигателя?Василич писал(а):Парни, сталкнулся с такой проблемой, может, что посоветуете.
Получается лампа аккумулятора, а точнее "сигнальная лампа отсутствия зарядки аккумулятора" не горит вообще?
Или загорается после 5-10 минут работы мотора?
- Василич
Re: генератор.....
- Классик
Re: генератор.....
Как говорит доктор Хаус, жди остальные симптомы, скоро проявится.
Как у Scrat'a будет.
У меня тоже не сразу все начиналось. Потихоньку. И, если быть честным пару недель назад у меня опять на минуту загорелась лампочка но я пока не тороплюсь снимать генератор. Скорее саб с багажника вытащу или кондер поставлю...
- Василич
Re: генератор.....
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 3.0 автомат
Re: генератор.....
- Юрич
Re: генератор.....
Lenif писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации? Ситуация такова: вечером заезжая во двор угодил в лужу, после чего на приборке загорелась лампочка ABS. Машину заглушил. Попытался завести - не заводится. Подождав минут 5, машина все же завелась. Но через некоторое время снова загорелись лампочки ABS и SRS, упало и начало скакать напряжение, машину начало подергивать. Остановился. Заглушил двиг. Подождал минут 15, снова завел. Все в порядке. Включаю ближний свет, снова загораются ошибки, приборка тухнет, машина начинает глохнуть. Кое как доехал до стоянки и оставил машину на ночь. Днем вышел, открыл капот вроде все сухо. Завел, все нормально. Включаю ближний свет, снова загораются ошибки, приборка моргает. Попробовал скинуть показания (снял акум.) - безрезультатно. Теперь машина вообще не заводится. Я в трансе!!! Подскажите пожалуйста как быть????
Теперь ремонт генератора в сервисе, сам ты можешь, только подзарядить АКБ и проехать на сколько его хватит
