Подключение усилителя. Надо ли тянуть минусовой кабель?
Добавлено: 19 фев 2009 07:30
Scrat
Вопрос такой: надо ли тянуть минусовой кабель от аккумулятора для подключеия усилителя? С плюсом то все ясно, а что с минусом. Истинные аудиофилы скажут "Однозначно ДА", но насколько оно оправдано? Усилитель у меня не $1000 стоит :) Чем плохо подключение типа аккумулятор дополнительным проводом на корпус под капотом, ну и сообветственно сам усилитель потом под гайку на корпус в месте установки.
Да, и еще: у меня сплит-колонки Hertz HSK 165 идут с кроссовером. Что лучше, зажимать акустические провода прямо как есть под болт (если зажмуться вообще), или же штекеры-вилочки приделать и их зажимать. Если второе, то целесообразно ли использовать позолоченные вилочки (а их понадобиться аж 12 шт), или обычных (медь внутри, оловянное напыление снаружи) будет достаточо. Понятно, что лучше все в золото закатать (чтоб уж наверняка), но оно стоит денег, а отдача то от этого сильно заметна будет? Та же ситуация и с креплением акустичкеских проводов к клеммам колонок.
Re: Подключение усилителя. Надо ли тянуть минусовой кабель?
Добавлено: 19 фев 2009 10:52
Mr.Moon
1. - на корпус
2. на золото не траться, раздницы не услышишь.
3. Купи хорошую проводку например DAXX
Добавлено: 19 фев 2009 11:42
Ден.
Scrat писал(а): Та же ситуация и с креплением акустичкеских проводов к клеммам колонок.
Лучше паять.
Добавлено: 19 фев 2009 12:07
Azik
конечно с аккума, а че тебе, плюс то всеравно пока не протянул. сделай все в один раз и будет гуд. у меня минус был прикручен к кузову, фонила падла, и межблоки менял и ипалсо по мелочам. в один прикрасный викенд протянул минус от аккума и фон исчез.
Добавлено: 19 фев 2009 13:02
Mr.Moon
Azik писал(а):конечно с аккума, а че тебе, плюс то всеравно пока не протянул. сделай все в один раз и будет гуд. у меня минус был прикручен к кузову, фонила падла, и межблоки менял и ипалсо по мелочам. в один прикрасный викенд протянул минус от аккума и фон исчез.
Миф – «-» усилителя должен быть подключен к «-» аккумуляторной батареи.
Вообще-то, аккумуляторная батарея есть место сосредоточения всевозможных помех различного происхождения, которые можно наблюдать в автомобильных электрических цепях. Поэтому если вы избрали такой способ и получили негативный вариант, то не стоит удивляться. Вместе с тем, данный способ часто оказывается предпочтительнее для мощных систем и особенно – автомобилей с большим пробегом.
Про шумы:Заземляйте все компоненты в одной точке кузова автомобиля для того, чтобы не создавать контуров заземления.
Инфа взята с проф караудио сайта.
Добавлено: 20 фев 2009 01:28
Scrat
Судя по картинке, можно отдельный провод не тянуть - главное чтобы земля усилителя и головы в одной точке к корпусу крепились, так? Хотя там на нижнем "правильном варианте" эта самая общая точка почему-то не возле аккумулятора расположена, а вынесена в середину. Но мне здается это не принципиально. Мне вариант крепления земли прямо возле усилка (думаю под сиденьем установить) и протяжка из этой точки тоненького провода на землю головы как-то более удобным кажется, нежели через всю машину второй толстый земляной провод тянуть.
Mr.Moon, а что за сайт то про car-audio? Ссылочку не дашь?
Добавлено: 23 фев 2009 12:24
Azik
МИФ который решил мою проблему оборотов в динамиках. Лично я вижу больше онанизма при протяжении плюса, а потом минуса уся и головы в другое место.
Добавлено: 23 фев 2009 21:17
URAGAN
кто хочет хорошийзвук ставте себе пионер ден 88,я вчера на конецто настроил звук, я в шоке и это пока с родными колонками и без шумки,жду весны тады все сделаю но звук зашибительский
Добавлено: 24 фев 2009 01:32
Scrat
Azik писал(а):МИФ который решил мою проблему оборотов в динамиках. Лично я вижу больше онанизма при протяжении плюса, а потом минуса уся и головы в другое место.
Что такое "обороты в динамиках"? Т.е. природа фона идет в основном от помех, вносимых генератором и прочими подкапотными агрегатами, так?
Кстати, если уж подняли тему помех: все рекомендуют питание, акустические провода и межблочники пускать по разным местам. Насколько я понял, худшая ситуация будет если питание и межблочник рядом идут. А как там дела с акустическими и межблочником?
По моим прикидкам питание проще всего вести через технологическое отверстие под рулем, сразу же под центральную консоль и вдоль ее под пассажирское сиденье (там усилитель будет жить). Это кратчайший путь. Если пытаться его вести по порогам, то посложнее становится, да и неохота чтобы по всей машине плюс ходил, хоть и предохранитель стоит. А сильно ли кретично будет межблочник тоже вдоль центральной консоли пустить? Оба провода (питание и межблочник) можно закрепить не по верху консоли (имеется ввижу железный выступ), а как бы на полу, у подножья консоли-горы :), каждый со своей стороны. Т.е. получиться, что они вроде как параллельно будут идти, только на расстоянии 20 см и между ними будет возвышаться выступ консоли. Надеюсь понятно объяснил.
Добавлено: 24 фев 2009 14:07
Единственный тип помех, который может испортить удовольствие - это магнитные помехи. От электрических межблочники итак защищены очень хорошо. Из физики известно, что защититься от магнитных помех можно единственным способом - уменьшить площадь контура, который образуется парой проводов. Это делается - уменьшением расстояния между ними и уменьшением их длины. Самым шумящим в автомобильной системе после инсталляции будут силовые провода на усилитель - там самый большой ток, значит самое сильно магнитное поле. Чтобы уменьшить генерируемые этими проводами помехи, нужно либо вести плюс максимально близко к массе (если один провод) либо если два, то оба провода должны идти рядом друг с другом. Но это не панацея. Поле все-равно будет. уменьшить размер контура межблочника возможности нет - поэтому единственное решение максимально увеличить расстояние между межблочниками и силовыми. Т.е. например, если сила идет по левому порогу, то межблоки лучше пустить по правому верхнему углу крыши.
Насчет помех - помехи генератора определяются принципом работы Реле-регулятора. Напряжение регулируется скважностью импульсов, подаваемых на обмотку возбуждения. Т.е. вырабатываемый генератором ток мало того, что переменный, так еще и импульсный. Неплохо эти импульсы сглаживает АКБ, но остающихся вполне достаточно, чтобы чувствительный звуковой усилитель дал фон.
Я бы так не как Вы пишите не делал, лучше силу пустить по порогу, а потом подвести к усилителю через пол. Более того, тащить силовой провод через центральную консоль, где находится магнитола - тем более не хорошо.
Добавлено: 25 фев 2009 01:35
Scrat
DAKalimov писал(а):Я бы так не как Вы пишите не делал, лучше силу пустить по порогу, а потом подвести к усилителю через пол. Более того, тащить силовой провод через центральную консоль, где находится магнитола - тем более не хорошо.
Так, схемотехника поменялась после того, как я вчера тщательно облазил всю машину :) После штудирования форума я обнаружил, что самый безболезненный способ протяжки питания усилка, это от аккумулятора прямо вдоль левого борта (под капотом) и через резиновую пробочку в салон. Это за левой опорой стойки, рядом с трубками кондера уходящими в салон (у меня машина праворукая как Cefiro). Т.е. провод будет идти по левому порогу и под сиденье. Межблочник же по центральной консоли.
Вопрос теперь другой: у меня кроссовер установлен вот так же:
И питание будет проходить вдоль пучки проводов, который на картинке идет сверху вниз от ветнилятора. Не создаст ли это помех для кроссовера?
Также один провод от усилителя на колонку предполагается пустить вдоль того же порога, где будет питание идти. Только акустический провод будет идти вдоль пучка вроводов по верху порога, а питание по дну под ковриком (расстояние примерно 10 см будет). Это плохо?
Можно конечно акустический провод пустить по верхнему порогу крыши, но вчера вот я посмотрел, его практически невозможно будет спустить по центральной стойке (где ремень безопасности) вниз к сиденью. Там просто пластиковые накладки плотно к корпусу машину прилегают, нету зазоров. Может пустить провод поверху аж до задних сидений, в там "вернуть" его обратно по ижнему порогу? Но проще всего, конечно, по низу параллельно питанию. Будут ли в последней случае помехи? По акустическим проводам же течет и ток побольше, и напряжение нехилое...
Добавлено: 25 фев 2009 09:10
Акустическая проводка - высокоуровневая. Чувствительность динамических головок намного ниже, чем чувствительность усилителя. Имхо - я не знаю какой нужен ток, текущий в проводах питания, чтобы возбудить в акустической проводке и кроссовере напряжение, достаточное для того, чтобы стало слышно фон в диффузоре. Но может кто-нить может мне и возразить ...
Добавлено: 26 фев 2009 02:29
Scrat
DAKalimov писал(а):Акустическая проводка - высокоуровневая. Чувствительность динамических головок намного ниже, чем чувствительность усилителя. Имхо - я не знаю какой нужен ток, текущий в проводах питания, чтобы возбудить в акустической проводке и кроссовере напряжение, достаточное для того, чтобы стало слышно фон в диффузоре. Но может кто-нить может мне и возразить ...
Намек ясен :) Ну а вариант прокладки акустического кабеля радом с межблочником, я так понимаю, будет неподходящим.
Добавлено: 17 мар 2009 17:28
я взял с кузова прямо около усилка, кузов зачистил наждачкой.
в том году взял 7 место из 12 по качеству звука IASCA
шумов в системе обнаруженно небыло на полную мощь
Добавлено: 21 мар 2009 00:59
Alex promax
не парься, там где ченджер стоял > именно там самый хороший чистый "-" обшивку сорви и к корпусу ченджа и все ....
