Страница 1 из 3
Замерзаю помогите, холодно в машине
Добавлено: 08 фев 2009 18:00
CeBep9lHuH
Что можно предпринять чтоб небыло холодно в салоне???? Термостат поставил новый оригинальный, антифриз тоже залил новый. Фильтра салонного нету. Единственное подозрение у меня стоит Webasto.
Re: Замерзаю помогите
Добавлено: 08 фев 2009 19:17
Cadaver
CeBep9lHuH писал(а):Что можно предпринять чтоб небыло холодно в салоне???? Термостат поставил новый оригинальный, антифриз тоже залил новый. Фильтра салонного нету. Единственное подозрение у меня стоит Webasto.
Может, пробка в системе охлаждения? Воздушная.
Добавлено: 09 фев 2009 08:00
CeBep9lHuH
Заезжал на СТО сказали что система не завоздушена.
Добавлено: 09 фев 2009 11:00
Плохо дует или дует холодным?
Добавлено: 10 фев 2009 03:42
CeBep9lHuH
Дует хорошо, но холодным. Проверял патрубки которые заходят в салон оба горячие.
Добавлено: 10 фев 2009 06:57
Чисти радиатор печки
Добавлено: 10 фев 2009 07:47
CeBep9lHuH
А может кто подскажет сколько стоит новый радиатор на печку???
Добавлено: 10 фев 2009 15:14
CeBep9lHuH писал(а):Заезжал на СТО сказали что система не завоздушена.
Для пущей убедительности проверь сам... возможно элементарно не хватает антифриза... Только проверяй не по расширительному бачку, а по радиатору
Добавлено: 11 фев 2009 07:53
CeBep9lHuH
Да в том то и дело что антифриз новый залевал сам и он в норме. Хочу заслонки проверить, а то вчера неоткуда не возьмись как задуло горячим воздухом, но буквально с 1 час, а потом опять ледянной.
Добавлено: 11 фев 2009 11:44
Юрич
На прогретой машине ставим климат в 32 и держим обороты минимум 4000 секунд 20-30, как проделаешь процедуру, отпишись
Добавлено: 11 фев 2009 15:00
Юрич писал(а):На прогретой машине ставим климат в 32 и держим обороты минимум 4000 секунд 20-30, как проделаешь процедуру, отпишись
есть у меня подозрение что у автора чистокровный араб
Добавлено: 11 фев 2009 18:23
Алёшенька
Вот у меня, стопудова, чистокровный араб.
Но нормально ли это...
При рабочих оборотах, когда едешь, все нормально, дует как положено и главное тепло.
А вот когда стоишь в пробке и молотит почти на холостых, вот тада начинают подмерзать сначала ноги...
Антифриз в порядке.
Добавлено: 11 фев 2009 18:25
avk
крышка радиатора
Добавлено: 11 фев 2009 18:50
Алёшенька
Прошу пардону... А что с крышкой радиатора может быть?
Все нормально, закрывается плотно, из-под нее не парит
Добавлено: 11 фев 2009 21:32
CeBep9lHuH
[quote="Юрич"]На прогретой машине ставим климат в 32 и держим обороты минимум 4000 секунд 20-30, как проделаешь процедуру, отпишись[/quote
Вышел я с работы, машина была заведена. так как у меня нет климата я включил на самый жаркий и как ты написал держал обороты 20сек, но эффекта никаго непроизошло.
