подскажите с подключением dvd 1 din
- Рикки
- Автомобиль: Ниссан Максима 2.0л.автомат 2000г.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re: подскажите с подключением dvd 1 din
Снять с нее звук можно (имеет смысл в том случае если ДВД магнтиола имеет вход АUX) стоит денег .. в районе 3000
Что касается кнопок на руле существуют переходники. В случае с ченжером - он тогда летит на помойку или в сарай.
Да и зачем нужен ченжер если например ВСЕ магнитолы с ДВД играют мп3. (на одном диске полюбому больше чем все 6 сд в ченжере)
Вот кому нужно AUX вход вместо кассеты для головы 2DIN (типа i30) http://www.youtube.com/watch?v=rKGKB0vUqvg
viewtopic.php?f=24&t=17802&p=250360&hil ... B4#p250360denicar писал(а):....или хотя бы наводка есть какая...
это не наводка... в общем опять самому придется искать ответы...
для справки aux можно реализовать в любой магнитолле:
1 через адаптер - эмулятор, если есть cd чеинджер (не выгодно)
2 вместо кассетника, при этом припаиваем 3 провода к плате tape и иногда нужно отрезать часть дорожки или кондер, тыкаем кассету без ленты или отверткой (оптимальный вариант) и сигнал идет в обход (вместо) головки
3 Делают еще вместо радио, не путать с fm трансмиттером (но придется тогда от него совсем отказаться, так же припаивают провода jack к плате радио)
4 Вместо телефона если поддерживается магнитоллой (но тогда сигнал моно получится) - это я делал на других а/м, звук не ахти чистый но моно
в раздел автозвука перенес))), или это не тот раздел?denicar писал(а):че меня суда закинули, тема другая, тупость.....
