как настроить второй ключ на А33
Добавлено: 09 июн 2007 20:50
Владик
Народ помогите! Недавно купил максиму и не могу настроить второй ключ, старый работает, но кнопки на ключе сильно продавлены, хотелось бы попользовать новый.
Добавлено: 09 июн 2007 23:05
IVP
Погоди, какие кнопки???
Там NATS...
Если хочешь новый ключ - пилишь новый, И МАНДРЮЧАТ ЧИП в ключ!!!
Добавлено: 09 июн 2007 23:15
Владик
этот ключ родной!!!!!!!
но сигнализация с него не работает!!!!!!!!!!
а машина заводится и отк.......
что делать?????????
Добавлено: 10 июн 2007 23:35
IVP
либо дело в ключе, либо в сигналке.
если в ключе - возможно банально села батарейка...
либо не стыкуется сигнал с ключа с самой сигналкой... Вот здесь сложнее... Нужно смотреть оборудованием (сканером) частоту сигнала (если есть) с ключа и копать сигналку...
Добавлено: 11 июн 2007 12:07
Владик
Не стыкуется ключ\брелок с сигналкой.
Спасибо за советы, я так думаю, что придётся ехать к оф. дилеру.
Добавлено: 12 июн 2007 08:58
toweroff
А прописывать брелок штатной процедурой пробовал?
Добавлено: 08 дек 2007 12:25
semen
А как его прописать? если есть информация подскажите как
Добавлено: 08 дек 2007 14:39
bibi
сомневаюсь что официалы помогут , я к ним обратился по штатной сигналке они в осадок выпали - типа схемы нет
Добавлено: 08 дек 2007 14:43
bibi
я знаю как товарищь на бмв прописывал может здесь так же , вставить рабочий ключ в зажигание включить выключить зажигание 5 раз и нажать кнопку на ключе и следом на втором , если потом прописывать третий ключ то опять все повторить со всеми ключами даже которые рабочие
Добавлено: 08 дек 2007 23:29
semen
Не могу не чего конкретного на форуме найти на эту тему если кто сам прописывал новый брелок на 33 еще раз обьясните или скажите где посмотреть плиз
Добавлено: 09 дек 2007 09:16
Pashkkka
На главной странице есть инфа. по прописке брелка для А32,посмотри,может и для твоей подойдет.
Добавлено: 09 дек 2007 13:52
semen
На 32 совсем другой брелок а так спасибо что ктото откликнулся
Второй ключ зажигания
Добавлено: 31 янв 2009 14:42
NikoRaGrom
У меня есть второй клюяч зажигания на Nissan Maxima QX 2.0 (A32).
В нём стоит чип, но с помощью этого ключа всё равно не заводится. Слышал что их как-то программируют с оригинального ключа. Как мне сделать этот ключ, чтоб заводить машину?
И ещё на нём не работает брелок? что нужно сделать?
Заранее спасибо огромное.
Re: Второй ключ зажигания
Добавлено: 31 янв 2009 20:05
адрей-одесса
насчет ключа не скажу ,а брелок програмируй сам
http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
Добавлено: 12 фев 2009 02:39
M@RseL
Так значит если сделать простой ключик, тоо машину всеравно им нельзя завести??
