НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Добавлено: 30 янв 2009 09:26
Vova j30
Случилась буда.. Сегодня утром сел в машину и попытался завсти-не завелась. Покрутил еще пару раз и пошел в направлении метро.
НАсос гудит как положено, а двигатель даже не схватывает.
У кого есть идеи? Что может быть??
Скажу что проблем с запуском небыло даже в 25гр мороза никогда. Последний раз ездил на машине 2 недели назад в дождь, а сейчас мороз 10гр. Может это на что то повлияло...
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Добавлено: 30 янв 2009 10:26
oleg custom
А стартер крутит?
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Добавлено: 30 янв 2009 12:49
avk
Vova j30 писал(а):Случилась буда.. Сегодня утром сел в машину и попытался завсти-не завелась.
вариантов море гудение насоса не достоверный признак его работы так же искра выкрути любую свечу проверь на искру опять же если после попыток завестись свеча сухая смотри подачу топлива
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Добавлено: 03 фев 2009 08:49
Vova j30
Проблему решил!!!! Завелась!!
А было вот что. Послушал насос-работает, снял топл. трубопровод и включил зажигание-давление есть. Выкрутил свечи-они крассного цвета, но искра есть
,хотя и мокрые.
Решил что может дело в свечах купил новые и поставил. Попытался завести-результата ноль
Долго крутил и как то случайно движек подхваил и начал вяло работать на холостых, я попытался ехать и потдал газу, а он снова заглох
И вот тогда меня осенило, я взял молоток и лупанул по клапану обратки!!!
Ура завелась с полпинка и больше не глохла!!!!
Где то клапан этот прихватило, вот и в системе давления не хватало. Вот так вот бывает все просто
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Добавлено: 03 фев 2009 16:02
Cosh
Vova j30 писал(а):Проблему решил!!!! Завелась!!
,хотя и мокрые.
Вот сцобако, хитрый японо клапан
Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Добавлено: 09 фев 2009 08:52
Vova j30
2 дня назад машина снова не завелась после длительной стоянки
И я снова полез к клапану обратки-нифига не помогло.
Поэтому все что я написал ранее неправда!!!! Причина оказалась не менее простая. В сырую погоду начала пробивать крышка трамблера или бегунок.
После долгих мучений и после помощи жены я наконец то это выяснил и поехал на авторынок.
Купил крышку и бегунок и машина завелась с полооборота!!!
