АКПП в аварийном режиме
Kleimann
Автомобиль: Maxima A33, 2000, VQ30DE, automatik
Сообщение Kleimann »
Доброго времени суток.
Случился пи...ц. Завел машину сейчас, прогрел.......а тронутся немогу. Включился аварийный режим. Предпосылок небыло (рывки, пробуксовка коробки и т.д). Друзья говорят, что или мозги накрылись, либо коробка умерла. Ребят посоветуйте, куда идти и что делать.
Kleimann
Re: АКПП в аварийном режиме
А сегодня она поехала. И диагностика ничего не показала. Вот это Жесть. ](*,)
DEMIAN
Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Сообщение DEMIAN »
Аварийный режим,это когда коробка вкл 3 передачу,и др кроме задней не вкл.,и это не только на максимах.
Kleimann
В аварийном режиме работает только первая и задняя.
Rmc
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32), 1997, VQ30DE, АКПП
Что с АКПП?
Сообщение Rmc »
Вечер добрый! Сначала предистория: еду я еду никого не трогаю, вдруг с соседней полосы какой то ишак поворачивает во двор, и встает на моей полосе. Педаль в пол, руля влево, затем газ в пол, что бы выйти из заноса. Так вот в итоге, на педаль автомат реагирует "тупо" на четвертую не переходит, на реверсе все ОК, потом "чек" АКПП замигал. Снял клему покурил, одел. Машина поехала как прежде. Вопрос: почему так получилось,может кто знает, сталкивался? Сам механик, но в автоматах, как "свинья в апельсинах"))
P.S. Мотор 3.0, араб, ABS нет.
Re: Что с АКПП?
Rmc писал(а):..в автоматах, как "свинья в апельсинах")) P.S. Мотор 3.0, араб, ABS нет.
жаль ошибку стер, а так, что угодно предположить можно, одно понятно, что то с электрической частью коробки.
greisic
Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: Что с АКПП?
Сообщение greisic »
Сбой какой то произошёл. Главное что-бы дальше работала.
Flagman
Re: Что с АКПП?
Сообщение Flagman »
Противоаварийная защита.
P.I.N.G.V.I.N.
Автомобиль: Nissan Maxima'03 А33 3,0 V6 АКПП
Проблема с автоматической коробкой. Хелп!
Сообщение P.I.N.G.V.I.N. »
Проблема следующая. Nissan Maxima QX 3.0 АКПП 2003 год.
В какой-то момент во время разгона коробка перешла в аварийный режим. После остановки двигатель даже в паркинге не поднимает обороты выше 2000. Произошло следующее: задняя перестала ехать (как будто стала нейтралкой), на нейтральной машина поехала как на драйве, на драйве соответсвенно как на режиме 2, на режиме 2 - как на режиме 1. Никаких шумов в коробке не было и сейчас нет. Если выключить двигатель и переключить селектор через shiftlock в нейтралку - машина катится, ничего нигде не закусывает. Пробовали заменить селектор (сам механизм с ручкой переключения) - не помогло, с другим то же самое. Компьютерная диагностика ошибок не выдала. Машина в аварийном режиме коробки ездит, задней нет, переключения с первой на вторую проходят без шумов, как будто всё нормально, выше уже двигатель просто не пускает. Заменили масло, оно конечно уже было довольно хреновым, но фрикционов или чего-нибудь еще в ней не было. После замены пару раз ситуация нормализовалась: задней так и не было, но нейтралка вернулась на свое место, а потом в паркинг - и всё по-старому.
Народ, что это может быть? Может можно обойтись без переборки коробки?
Насколько это серьезно и к кому можно обратиться в Питере для ремонта, так чтобы не пришлось ждать недельных очередей?
Народ, помогите! Заранее спасибо за ответы!
почитай
Результатов поиска: 36 Поисковый запрос: акпп аварийн* режим*
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... 9%D0%BD%2A
P.I.N.G.V.I.N.
Kleimann писал(а):В аварийном режиме работает только первая и задняя.
Если у меня не работает задняя, значит коробка накрылась? В чем все-таки дело? И почему машина едет на нейтралке?
диагностику сделай, а дальше уж по результатам решать
P.I.N.G.V.I.N.
Диагностика - имеется ввиду снять и разобрать полностью коробку?
Просто компьютерную диагностику я уже сделал, там никаких ошибок нет.
Re: Проблема с автоматической коробкой. Хелп!
P.I.N.G.V.I.N. писал(а):Проблема следующая. Nissan Maxima QX 3.0 АКПП 2003 год.
Было 1 в 1 по симптомам. По факту - сдох пакет фрикционов forward clutch, это за собой потянуло обгонную муфту. Фрикционы сдохли из-за лопнувшей пружины в мозгах гидрологики. Капиталка!
P.I.N.G.V.I.N. писал(а): Если у меня не работает задняя, значит коробка накрылась? В чем все-таки дело? И почему машина едет на нейтралке?
Фрикционы спеклись.
