капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 13:04
Maklay
Всем доброго дня. Вот такая штука приключилась с моей максимкой, провернуло вкладыши на первом шатуне, максима А32 VQ30, поузнавал про ремонт и про замену двс и от цен присел. Решил ремонтировать сам и вот вопрос: цепи грм меняют со звёздами?, спрашивал в разных места ни где внятно ответить не могут.
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 13:11
Юрич
Maklay писал(а):Всем доброго дня. Вот такая штука приключилась с моей максимкой, провернуло вкладыши на первом шатуне, максима А32 VQ30, поузнавал про ремонт и про замену двс и от цен присел. Решил ремонтировать сам и вот вопрос: цепи грм меняют со звёздами?, спрашивал в разных места ни где внятно ответить не могут.
Для себя-да, но можно и не менять
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 13:16
Maklay
что значит можно? на свой страх и риск
. пробег у меня 221000км сколько вообще ходят цепи на этом моторе , я слышал от 250000 до 300000км .
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 13:33
Юрич
Maklay писал(а):что значит можно? на свой страх и риск
Страха и риска нет никакого, по технологии меняется вместе с цепью, но смертельного ничего, если не поменяешь
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 15:45
alexghost
у меня пробег под 250, нет даже выработки на звездах, и цепь не растянута
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 16:59
Коляныч
alexghost писал(а):у меня пробег под 250, нет даже выработки на звездах, и цепь не растянута
Вопрос, а как узнал об отсутствии выработки. Неужели все разобрал что бы посмотреть?
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 17:43
alexghost
Я не разбирал, когда помпу менял, посмотрели состояние цепи, а звездочку смотрелм эндоскопом, трубка оптическая, типо той, которой гастроскопию делают
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 20:28
URAGAN
кто нибудь подскажите что может гримть,завожу на холодном моторе стоит треск как будто цепь не натянута но после прогрева до рабочей температуры все исчезает и тишина
Re: капремонт двс
Добавлено: 25 янв 2009 21:44
адрей-одесса
ТАК СКОРЕЕ ВСЕГО И ЕСТЬ ГРЕМИТ ЦЕПЬ,лечится заменой натяжителя и цепи,вообщем неприятная процедура
Re: капремонт двс
Добавлено: 26 янв 2009 12:27
SVlad
Подскажет может кто..
цепь шумит.... кто говорит что цепь,а кто говорит что может не цепь а какой то подшипник с левой стороны, кто вообще говорит ездий пусть шумит еще годик ничего страшного...что делать!?
если цепь менять, что надо заказывать для замены? (ну цепь там, прокладки какие ... ) что покупать и что менять!!?!?
(если с кодами так вообще супер!!!
) и поппутно, что еще можно поменять....раз разбирать буду?
Re: капремонт двс
Добавлено: 28 янв 2009 22:11
Maklay
http://www.exist.ru/ там и детали, и каталоги, и коды да и цены приемлимые.
Re: капремонт двс
Добавлено: 28 янв 2009 22:24
Не чешите бабушку! Давно просчитано, что покупка контрактного в разы дешевле капремонта! Трешку, правда, напряжно найти - но находятся! И надежнее! А то потом темы появляются - не заводится, троит, жрет, стучит...
Re: капремонт двс
Добавлено: 28 янв 2009 22:34
Maklay
если с руками всё впорядке то потом не стучит и заводится а б/у это кот в мешке без гарантии за 50000 руб. в среднем
Re: капремонт двс
Добавлено: 28 янв 2009 23:19
Разве я отговариваю? Да по-барабану - тока на сайте этих примеров - десятки. Да ты полтос только на запчастях будешь иметь. Вскрытие показало, что клиент умер от вскрытия.....Откроешь - а там ... и это надо поменять и это уже на подходе... И умельцы собрали - как тазик собирали. а тут электроника, датчики, метки, допуски и посадки, опять же не рассейские, моменты затяжки какие то... придумяли япы разной .... Мне движок с пробегом 21 тыща со всем навесным обошелся в тридцатку. С вычетом цены навесного - пятнашка. Комплект цепей дороже стоит...
Re: капремонт двс
Добавлено: 28 янв 2009 23:23
avk
+1 допуск в постелях 0,4 ни одна шлфовка не выведет а по деньгам реально почти 100тыр вылезает,с немцами в этом плане легче
