Телевизор. Замена или ремонт?
Диас
Сообщение Диас »
Здравствуйте. Недавно помял верхнюю правую часть телевизора об человека. Не сильно. Думал выправить. А чуть позже на подъемнике увидел что все место где лыжня двигателя прикручивается к нижней части телевизора полностью проржавело и металл уже отслаивается. СТО'шники сказали что надо вырезать часть телевизора и приварить новую. Даже не знаю сколько может стоить такая операция и на сколько она целесообразна. Сколько может стоить замена телевизора на новый без лонжеронов?
Re: Телевизор. Замена или ремонт?
Это болезнь.... мне ремонт обошелся в час времени и или в 500, или в 1000 р - не помню... Замена телевизора... тыщ 5 телевизор, да покраска, да старый надо отварить (отсверлить контактную сварку)., масло гидроусилителя.....да криво приварят потом.... в общем дешевле и надежней отремонтировать.... Засад - никаких для хорошего сварщика....
Flagman
Сообщение Flagman »
Вот недавно тоже заметил, лопнул в одном месте, а внутри все уже сгнило. Обстучал молотком от сгнившего, залил мовилем, благо он из двух листов первый сгнил второй остался, до весны протянет. 32 кузов гниет в двух местах, задние арки и крепление лыжи.
33 кузов этим от 32 не отличается. Гниет также - тоже заваривал, сейчас душа спокойна.
Диас
Сообщение Диас »
Благодарю что отговорили правильным советом. А то уже твердо решил менять. Пойду искать путевого сварщика. :D
Диас
Сообщение Диас »
лыжню кстати тоже восстанавливать? Или ее просто потом приварить к телеку? И что будет если оторвется как-нибудь? мне сказали что двигатель на асфальте останется. Подушки не выдержат?
Лыжа прикручивается болтами к нижней балке телевизора. Хороший сварщик и нужен, чтобы не перекосилась резьба на ней... В идеале наваривают пластину - и усиление и ржаветь дольше. Шов то уже ржа побила.....
У кого-то тут отваливалась. То ли у biker то ли у CrazyJapanCar, не помню. НичегО, мотор на месте остался. Там ведь еще 3 подушки остаются.
selas
Сообщение selas »
А я поменял. Когда обробатывали антикороз. увидел страшную картинку, пришлось выправлять.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
DAKalimov писал(а):У кого-то тут отваливалась. То ли у biker то ли у CrazyJapanCar, не помню. НичегО, мотор на месте остался. Там ведь еще 3 подушки остаются.
Типун тебе на язык!!! :evil:
У меня всё в порядке, страшненько там, но лыжа сидит крепко, менял на ней сайлентблоки и всё проверил! [-X
Остаются 2 подушки, т.к. 2 стоит на лыже! Двигло очень хорошо провисает, а на скорости последствия могут быть очень стрёмными! Если нет защиты картера, то тойже лыжей можно дастать до земли, а это её передняя часть, что будет дальше - подумай! Это как через перекладину прыгать!
Прошу прощения, то был Вова_мдф )))
Я тоже заводил эту весной. Ты там тоже отписывал, поэтому отпечаталось, что у тебя )))
viewtopic.php?f=9&t=9765&hilit=%D0%A1%D ... 0%B8%D0%BA
о! йес! та тема, а вот я два года назад избавился от нижней части телевизора download/file.php?id=2814&mode=view
но есть еще одна засада... посмотрите места установки радиатора на балке-они тоже умирают... я чуть не потерял....
Twin
Автомобиль: Была: Toyota Corona бочка, сейчас Nissan Cefiro A32, 2л. AT
Замена телевизора или ремонт
Сообщение Twin »
В общем ситуёвина следующая: подсгнила нижняя часть телевизора - в том месте, где крепится лыжа. Со временем процесс прогрессирует и задаюсь вопросом, как быть дальше, ведь так может и двигатель отвалиться :-). Слышал мнение, что у многих гниет в этом месте...
В общем варианта два: менять на новый/контрактный/неоригинал или отрезать металл и наваривать новый. Кто-нибудь менял или ремонтировал? Цена вопроса и вопрос надежности.
хитроумные японцы всё придумали за нас
Ты пост внимательно читал? там вроде как все ответы есть....
Twin
Сообщение Twin »
Анатолий Васильев писал(а):Ты пост внимательно читал? там вроде как все ответы есть....
да, есть ответы, просто перенесли мою тему в этот пост.
