1,3,5 свеча в цилиндрах черные
Добавлено: 21 янв 2009 14:04
draklini
1,3,5 свеча в цилиндрах черные и увеличился расход топлива.а также при прогазовке на снегу черная накопь.мож лабда какая нить ??
Re: 1,3,5 свеча в цилиндрах черные
Добавлено: 21 янв 2009 14:44
Святой
Может заодно кто посоветует свечи на А33 2.0 ???
Добавлено: 21 янв 2009 14:51
draklini
PFR6G-11 платина цена от 400-500 р за шт
Добавлено: 21 янв 2009 15:39
fizik
1,3,5 свеча ?? значит на одной головке.... я бы проверил фазы зажигания!
а так свечь может закидывать по нескольким причинам:
1)неработает сама свеча. Проверка зазаора,а лучше зачистить и воткнуть в тот цилинлдр где ентого небыло, если ее закидало снова то звечу на выброс!
2)Смерть проводу. Если провод неисправен, то ток начинае пробивать по верх изоляции. Гасиш свет в гараже (чтоб ваще темно было) и газуешь, иногда и так увидеть можно.
3)Отсутствие искры. старый дедовский метод проверки искры , об корпус двигуна. Может не быть из за провода или катушки. у меня контактное зажигание про катушки ни чаго ни знаю, вроде их только менять..
4)Неисправнось форсунки. Тут можно проверить таким способом: берешь деревянную палочку, гденть 10мм в диаметре, и прикладываешь к форсе а второй конец к уху, должен слышица звонкий цокающий звук, хотя если форсунка загрязнена то она работать будит , но давать неправильный факел, об этом статья на сайте. Не знаю как на ваших машинах , у себя я до всех форсунок этой палкой добираюсь
5)Ну и самое херовое... в следствии малой компроессии, хотя если хорошо заводится это отпадает, но проверить никагда не плохо.
Добавлено: 21 янв 2009 15:43
fizik
И насчет платины! Тут все ярые противники платиновых свечей, я сам пользуюсь этими свечами NGK, чуть больше года и 30 с лихуем тыщь км, пока неподводили. Продавец гарантировал 70 тышь км работы свечек, против стандартных 30тк
Добавлено: 21 янв 2009 18:23
draklini
я на платине нжк проехал больше 100000.мыл инжектор и по этому сег поменял.но на 1.3.5 цилиндре по преж свеч черные
Добавлено: 21 янв 2009 19:49
fizik
Многие пишут что после промывки форсоф менять свечи и масло надо дескать в масло промывайка попадает, свечи тоже портяца. Скажу так, с маслом я рисковать не стал-сменил, а свечи не стал менять... 4 месяца прошло с момента промывки свечи как часы, так я наверное ведро этой промывайки сжог :D
Добавлено: 21 янв 2009 21:28
draklini писал(а): на 1.3.5 цилиндре по преж свеч черные
Проверь лямбду, инжекторный цикл...
Добавлено: 21 янв 2009 23:30
Святой
draklini писал(а):я на платине нжк проехал больше 100000.мыл инжектор и по этому сег поменял.но на 1.3.5 цилиндре по преж свеч черные
57000 проехал вроде не подводят...
Добавлено: 22 янв 2009 14:22
draklini
каким образом?? на диагностику???
Добавлено: 22 янв 2009 15:57
Да.
Добавлено: 06 фев 2009 14:29
draklini
если б не было форума,то сразу так бы и сделал конечно.может кто сможет дать уразумительный ответ???
я полагаю на это форум и существует
Добавлено: 06 фев 2009 23:58
Максик
Не, в данном случае лечение на расстоянии не эффективно.
Добавлено: 07 фев 2009 12:24
Grisha is Chikago
Максик писал(а):Не, в данном случае лечение на расстоянии не эффективно.
+1000
Добавлено: 07 фев 2009 16:05
AxGen
draklini писал(а):1,3,5 свеча в цилиндрах черные и увеличился расход топлива.а также при прогазовке на снегу черная накопь.мож лабда какая нить ??
по всем симптомам цепь одного заднего распредвала вытянулась или гдето около этого. нужен осцилограф. найди ближайшего к себе из списка и к нему бегом. у него думаю сделаеш.http://forum.autodata.ru/1/1265/
