штатная магнитола сама набирает звук
draklini
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 2001 АКПП
- Gollandec
- Автомобиль: Maxima QX 2002 3.0 V6 MKПП Black
Re: штатная магнитола сама набирает звук
draklini
за столько же раскодировал
тепнрь наслождаюсь
- Gollandec
а где продают подскажите?
draklini
метро коломенское
звякни на всякий случай
там была одна
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
RTFM (Read The Fucking Manual)
- Gollandec
а включение и выключение тоже сами регулируют?Mazay писал(а):На самом деле очень много штатных магнитол сами регулируют повышение или понижение звукаЭто специальная функция
Думаю просто срок годности сего девайса 5-7 лет, что нормально. Вот и мрут они подряд.
- Mazay
draklini
а теперь давай сама громкость набирать
кирдык ейй
Shadow
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП А33
Магнитола переодически ни с того, ни с сего резко набирает звук, либо при переключении каналов радиостанции останавливается на одном и ни на какую другую станцию не переключить.
Что это и как с этим быть?
Заранее спасибо
- -=p@m=-
- Vanya
- Автомобиль: Nissan Maxima 2003 2.0 АКПП
- VectoR-Od
Вот это новость ....VectoR-Od писал(а):Штатная майфуна подключена к датчику скорости (см. сервис мануал) , при наборе скорости громкость увеличивается, чтобы маскировать шумы. думаю копать надо отсюда, либо датчик (что маловероятно) либо проводка, либо в самом мафоне в этой цепи что-то... например электролит (конденсатор оксидный) подсох. я бы начал проверять именно в том поряд в котором я все перечислил.
