Соболезную!
А че сигнализация не сработала? ставь пейджинговую! действую до 1,5 км!!! брелок созвучно сам орет с машиной!
стекла нада тонировать под 0 чтоб ничего не разглядели! а диски, тобеж колеса надо закручивать как камазисты, что и секретки не нужны, закрутил и потом никто неоткрутит.
уроды...
- biker
Re: уроды...
- vasilius
Re: уроды...
При таком закручивании есть ряд неприятностей, которые могут ожидать владельца:
1. Если климат влажный и дороги поливают всякой бодягой, гайки закиснут. И если закручивали с применением 1,5 метрового рычага, то откручивать надо будет 3-х метровым И при такой нагрузке на шпильку, её может просто срезать.
2. Банально стягиваются витки резьбы. на всех шпильках стягиваются по разному, и если ещё перепутать гайки и посадить не на те шпильки, где они были изначально, то нескольких таких откручиваний-закручиваний будет достаточно, чтобы резьбы не осталось вовсе. Всё это выльется в гимморой по замене шпилек
- Rei Tikki
- Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Re: уроды...
За дабл-дин должна быть дабл-расплатаМаксимыч писал(а): Жаль что и всамом деле стоит ся тешить мыслью что этим уродам когданить ето вернётся , в двойне причом желательно[/color]
- vasilius
Re: уроды...
Я сам родом из Улан-Удэ.
У меня товарисч есть, у него таз 6-й модели был, он поставил магнитолу в бардачёк и прикрутил скобами на 3мм к кузову
Так магнитолу всё равно спёрли, вскрыли гараж, закрылись там, спилили магнитолу и ушли
Даже так бывает.
Даже так бывает.
