Страница 1 из 6
на холостых оборотах, в режимах D, 1, 2 авто дергается
Добавлено: 14 янв 2009 11:17
johnny78
при включении передач(D,1,2)машина начинает дергаться,как будто троит(стрелка тахометра тоже дергается 600-800),при движении никаких проблем нет
появилось после недолгой езды в спортивном стиле.
после этого поменял свечи:разницы не какой,прозванивал тестером катушки(по мэнуалу),с ними все Ок.
может кто сталкивался?
Re: на холостых в режимах D,1,2 авто дергается
Добавлено: 14 янв 2009 14:59
Коляныч
Сталкивался, когда 5 из 6 катушек шили.
Добавлено: 14 янв 2009 16:30
johnny78
если 5 из 6ти,так она не заводилась-бы,
опять-же ,катушки тестером прозванивал-все Ок!
Добавлено: 14 янв 2009 19:27
Коляныч
Они были рабочими но шили. Т.е когда искра проскакивает не в свечу а в блок цилиндров.
Добавлено: 14 янв 2009 20:14
johnny78
а это визуально в темноте будет видно ?
или есть какой-то способ проверить?
Добавлено: 14 янв 2009 20:20
rulik
Коляныч, а скажи по секрету, как ты определял, какие катушки шьют?
У меня похожая проблема, но в меньшей степени. Когда на D отпускаю тормоз настолько, что авто еле-еле двигается, то чувствуются равномерные рывки. И холостые на D иногда заваливаются до 500 об/мин с явным эффектом троения. Делал на станции баланс цилиндров, так два в заднем ряду выделяются по показаниям. Проверял катушки по мануалу, так они абсолютно все показывают раз от разу разные значения без каких либо закономерностей. По выхлопу появился явный пропуск. Расход увеличился примерно на 0,5 литра. Это могут быть катушки? Свечи прошли 15 тыс., платиновые, NGK PFR6G-11.
Добавлено: 14 янв 2009 23:14
Grisha is Chikago
Я нашёл не рабочую катушку путём скидывания разъёмов с катушек,при прозвонки тестором по мануалу она была рабочей,а на самом деле "шила" на корпус.
Добавлено: 15 янв 2009 01:47
johnny78
завтра попробую клеммы повыдергать,может что-то определю...
а из за генератора не может быть?когда троит подсветка одометра моргает, видимо напряжение скачет.
Добавлено: 15 янв 2009 13:55
johnny78
сегодня попробовал поотсоеденять катушки,начинает тупо троить с каждой отсоедененной катушкой одинаково.
в общем ничего не понятно,ставлю все наместо, включаю и так-же дергается.
Добавлено: 16 янв 2009 08:49
man17
была такая же хрень, но вскоре катушка умарла совсем, тогда то я её и вычислил поочередным скидыванием разъемов- заменил все ок. сейчас опять подтраивает вычислить какая не могу, че делать не знаю, причем троит не всегда, на хол. ходу и при начале движения до 1500об/мин, потом подхватывает.
Добавлено: 16 янв 2009 12:37
Коляныч
Диагностика по телефону - конечно самая "результативная"
Ребята дуйте в сервис на диагностику.
Добавлено: 17 янв 2009 10:48
адрей-одесса
man17 писал(а):была такая же хрень, но вскоре катушка умарла совсем, тогда то я её и вычислил поочередным скидыванием разъемов- заменил все ок. сейчас опять подтраивает вычислить какая не могу, че делать не знаю, причем троит не всегда, на хол. ходу и при начале движения до 1500об/мин, потом подхватывает.
присоединяюсь!!!!!
был на сто и на разборке меняли катушки по очереди на новые,результат тотже,что делать не знаю,подскажите что еще проверить(сканировку делал,все ок!!и пока стоишь прогреваешь иногда происходит пропуск(визуально видно по глушителю)
Добавлено: 18 янв 2009 15:42
johnny78
может попробовать промыть форсунки..?
Добавлено: 18 янв 2009 19:01
Коляныч
Задергается еще больше.
Добавлено: 21 янв 2009 15:49
infeno
johnny78 писал(а):при включении передач(D,1,2)машина начинает дергаться,как будто троит(стрелка тахометра тоже дергается 600-800),при движении никаких проблем нет
Может ДД,очень похоже на плавающую ошибку.
