ABS
Добавлено: 23 ноя 2004 22:01
Юлия
Потек блок ABS. Есть варианты ремонта или исключительно замена?
Добавлено: 24 ноя 2004 09:37
Бармаглот
Варианты такие - если течет не очень сильно - оставить как есть и подливать потихоньку тормозную жидкость. Если сильно - то только замена. перебирать пробывали несколько раз - очень долго и сложно, а в результате через неделю опять течет. Так что замена на БУ - новый стоит почти как сама машина.
Ну и крайний вариант - можно вообще от АБС отказаться - ставятся переходники вместо блока.
Добавлено: 24 ноя 2004 09:40
блок к сожалению не ремонтируется, только замена хотя есть и еще один вариант- вообще исключить его из системы тормазов
ps всё выше сказанное могу воплотить в жизнь
ABS
Добавлено: 24 ноя 2004 11:02
Юлия
А сколько может стоить б/у блок на J-30 91г.? И солько стоит исключить его из системы?
Добавлено: 24 ноя 2004 11:12
блок 150$ исклють 100$
Добавлено: 19 янв 2005 15:41
Dmitryt 462
А блок ABS Б/У есть шанс найти, или это раритет???
Добавлено: 19 янв 2005 15:50
Бармаглот
Есть, только надо очень осторожно это делать, так как они почти все текут к этому возрасту, или скоро потекут.... Так что мое мнение - ездить и потихоньку тормозуху подливать пока не сильно течет. А когда сильно течет - бачок тормозной расширительный за неделю уходит - или менять на БУ в проверенном месте или с возможностью возврата, или вообще от ABS отказываться...
