Аккумулятор или Генератор?
Andron777
Автомобиль: nissan maxima qx A32
Сообщение Andron777 »
Всем привет.Вопрос такой,на моей максиме на холостых оборотах или при любой езде,при нажатии на любую из
кнопок закрытия окон (окна были полностью закрыты,я просто хотел проверить),тускнеет ближний свет фар?
и ещё я заметил такой же эфект при включении кнопки "обдув лабового стекла".помогите люди добрые [-o< [-o<
зарание всем огромное спасибо.
Фых
Re: Аккумулятор или Генератор?
Сообщение Фых »
На VW было у меня - мерцал еле-еле заметно свет: габариты, подсветка панели и пр. Заменил щетки в гене и все прошло... А вот так - не подскажу :(
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Это у многих так, где-то даже ветка в форуме есть! Померь напряжение на генераторе с нагрузкой и без нее, если всё в порядке, то не заморачиваяся!
Andron777
спасибо всем за ответы.я обязательно попробую напряжение,а сколько оно должно быть?спасибо.
Фых
Сообщение Фых »
По моему 14.
Re: Это у многих так, где-то даже ветка в форуме есть! Померь на
Andron777 писал(а): обязательно попробую напряжение
:D только не засветись :idea:
Задачка: аккумулятор состоит из 6 банок... каждая банка должна быть заряжена до 2,4 в. Банки подсоединены последовательно. Какое напряжение должен выдавать заряженный аккумулятор (ну и читай генератор....)
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем генераторе должно быть в пределах 13,8 -14,6В
Andron777
спасибо всем за ответы =D> =D> =D> .после нового года,обязательно займусь.кстати,
ПОЗДРАВЛЯЮ всех форумчан с ноступающим НОВЫМ ГОДОМ : newy: :newy: :newy: :newy:
Фых
Сообщение Фых »
Толя, ты заумь пишешь...
Andron777 писал(а):при нажатии на любую из
Так и есть....нагрузка нап моторы - защита от перегрузки....А обдув- включается кондер и вентиляторы - тоже нагрузка нехилая...
Andron777
Так и есть....нагрузка нап моторы - защита от перегрузки....А обдув- включается кондер и вентиляторы - тоже нагрузка нехилая...[/quote]
так значит это нормально?ты это хочеш сказать? :D :D :D
LOM
Сообщение LOM »
Ну если стекло закрыто,а ты пытаешься его еще закрыть двигатель стеклоподъемника пытается выдавить рамку и не может возникает нагрузка на двигатель стеклоподъемника соответственно и на гену до тех пор пока мотор не умрет или предохранитель я так думаю :?:
михалыч
andromedoch
Автомобиль: Nissan Maxima QX III (A33) 3.0 V6 24V (200 Hp)
Сообщение andromedoch »
была такая же проблемма..в конце концов вылилось в замену гены...теперь все ,как буд то бабушка пошептала... :pop: :pop:
Я хоть и механик, но раньше учили хорошо. Из курса электрических машин помню, что электродвигатель берет на себя столько нагрузки, сколько выдержит (пусковой ток стартера - сотни ампер). Тут движки поменьше, но при нагрузке он начинает брать больше ампер. Лампочка таким свойством не обладает, поэтому и притухает - от нее забирают часть. Но моторы не сгорают, потому что стоит защита от перегрузки по току (когда его величина выходит за максимально расчетную - он отключается). Сгорает - это когда уже защита выходит из строя или Кулибины покопались...
SVlad
Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Сообщение SVlad »
Народ, что бы ветки не плодить, пишу тут, вроде по теме...
вчера заметил, стоя близко к стенке фарами и прогревал при включенных габаритах...
свет как бы сказать мерцает... то ярче то слабее ...вроде безсистемно ... обороты были где то 1100 - 1200 что смотреть? или это нормально? (хотя вроде на таких оборотах генератор должен обеспечивать без скачков напряжения)
Стыдно за вчерашнее.... но не помню перед кем...
