Вопрос по климатической установке на А32 1996г.в.
- Dmitri
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП 96г.в. =>Nissan Qashqai 2,0 4WD Вариатор 2007г.в.
- Бармаглот
А если у тебя и при езде по трассе он врет - то 3 варианта - или поменять или забить разъем из него вынуть... Так как имхо ощутимого влияния на климат он не оказывает.
Стас АКА Бармаглот
- Dmitri
- Dmitri
1. На втором режиме первый раз маргали цифры 23 и 25, во второй - только 25.
2. На пятом режиме видимо наружный датчик показывал +23, а другой +12.
В остальном без ошибок.
А еще: Отсоединял разъем от наружного датчика - часы показывали "-5".
Мне кажется где то в кабеле или плате висит дополнительная нагрузка, кто нибудь знает как прозвонить данную ошибку?
- Dmitri
Как только включил зажигание нажал кнопку "OFF" и держал пока не засветилось все табло КК - это по моему первый режим проверки.Как ты запускаешь систему самодиагностики?
P.S. 1.Жать кнопку нужно практически сразу после включения КК иначе у меня не запускалось.
2.Подробная инфа есть у Цифирщиков, но не знаю на сколько схожа с Максимкой.
- Dmitri
1. Включал зажигание, но не заводил.
2. Когда включалась климатическая установка сразу жал и держал клавишу отключения климатич. установки до тех пор пока не начинали светиться все элементы табло.
3. Далее нажимая на увеличение или уменьшение температуры переходил на режимы проверок.
P.S. Хорошо бы найти подробную анатацию ошибок на Максиму.
- Dmitri
"Методом тыка" определил что значит ошибка "23"-если тестировать на не заведенной машине (на запущеном двигателе ошибка пропадает).25я ошибка пропала, когда тестировал на солнце.
Новая напасть: затарахтел вентилятор (пока не разбирал).
Подскажите - там подшипники скольжения? Если да, менял-ли кто на подшипники качения?
