				Cамостоятельная замена АКПП
				Добавлено: 24 дек 2008 19:26
				 starosta
				Всем привет!
 А такой вопрос : самостоятельно менял кто-нить автомат на J30?
				Re: Cамостоятельная замена АКПП
				Добавлено: 25 дек 2008 15:18
				конечно... я менял.
				Добавлено: 27 янв 2009 19:04
				 starosta
				Извиняюсь чьто замолчал...дела были
А сложно менять? надо ли снимать балку или двигатель?
Купил контрактную и не заю что с маслом делать - как промывать какое лить...
				Добавлено: 27 янв 2009 21:34
				 Skavkaz
				Ни лыжу , ни двигатель снимать не надо, в пятницу только менял.
				Добавлено: 27 янв 2009 23:17
				 AHILES
				я нерисковал-бы лучше в номальном сервисе
				Добавлено: 27 янв 2009 23:21
				 vasilius
				AHILES писал(а):я нерисковал-бы лучше в номальном сервисе
Дааа.....я бы не стал самостоятельно менять, уж очень коробка тяжёлая, я когда таскал, чуть не надорвался... а при замене её наверх надо, да ещё в определённом положении. Мне кажется, что минимум 3 человека должно быть
				Добавлено: 28 янв 2009 20:51
				 Skavkaz
				Один прекрасно справляется, на яме задомкратить мафынко высоко высоко, поперек ямы пару швелеров на них коробку, под нее пару досок, и плавненько по немногу, акуратно опускать машину,  и все )))
				Добавлено: 28 янв 2009 22:28
				starosta писал(а):Извиняюсь чьто замолчал...дела были
Безумству храбрых - поем мы песню!
Безумство храбрых - вот мудрость жизни! ..... и трата денег....
				Добавлено: 28 янв 2009 23:15
				 avk
				При отсутствии любого мало мальски опыта лучше не лезть самому есть нюансы наверняка и сцепление менять будешь и диск отцентровать забудешь
				Добавлено: 29 янв 2009 20:06
				 Grisha is Chikago
				Сцепление на АКПП?
				Добавлено: 29 янв 2009 20:21
				 MadmaN
				ничего там сложного нет.АКПП мне кажется проще поставить чем МКПП....покрайней мере не надо диск сцепления ловить как на МКПП...с гидро муфтой проще.
				Добавлено: 29 янв 2009 22:37
				 fizik
				Незнаю как там с акпп, механику я сымал и ставил ваще ОДИН, без чьей либо помоши, тока магнитофон всячески старался мои дикие маты заглушить
 . хотя акпп наверное потяжелее будит
Мкпп че там диск то ловить метки сделал и все, в бой: надевай-матерись!!
				Добавлено: 29 янв 2009 22:48
				 avk
				протупил про автомат(но можно и с бубликом накосячить)
				Добавлено: 29 янв 2009 23:17
				 vasilius
				Я на жигулях тоже сам несколько раз снимал и ставил коробку один, без особых подставок и поддомкрачиваний. Когда же поднил автомат, думал, что всё...спину заклинит и пупок развяжется. Мы потом коробку втроём затаскивали из багажника в подъезд
Честно, не ожидал такой массы.
А кто точно скажет, сколько её вес? Мне показалось, что под 100 кг
				Добавлено: 01 фев 2009 18:33
				 starosta
				По данным фирмы занимавшейся доставкой 130 кг
В общем поставили в сервисе.... снимали и лыжу и двигло откручивали сказали его пришлось отодвигать в сторону иначе коробка не влазила. Насчитали 7500 без масла ,масло залил старое ...верней из своей старой коробки ибо менял его весной. поезжу километров 100 потом поменяю - типа промывка получится. Коробка работет , не работает только спидометр и индикация режимов(P-N-C)
По моему лучше бы сам менял
