снять бампер на Максиме А-33
vovk
- Автомобиль: Nissan Maxima/QX33/2004/2Litra/mehanika/
PartyPhone
- Автомобиль: Nissan Maxima QX III 3.0 AT
Re: снять бампер на Максиме А-33
PartyPhone
Сначала надо снять клипсы крепления нижнего пылника к бамперу (скорее всего сломаешь, т.к. не хотят они по хорошему выниматься, но в Кунцево стоят копейки, есть отеч.аналоги), после чего открутить подкрылки. Затем открутить четыре самореза (головкой на 10 мм, по два с каждой стороны), крепящие бампер к крыльям (вот где гемор
P.S. Вовк, а ты, случаем, не из Троицка?
Citron
- Автомобиль: Ниссан QX33 2004 АКПП 3.0
