Страница 1 из 5
Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ)
Добавлено: 16 дек 2008 17:00
boozy
Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ) на максимке 32! Что-то смотрел, и как понял, что надо снимать защиту чтоб к ним подлесть или есть другой способ? И какие лампочки там идут или лучше поставить, чтоб сразу купить? Заранее спасибо всем!
Добавлено: 16 дек 2008 17:02
boozy
Re: Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ) на макс
Добавлено: 16 дек 2008 17:08
fantom
в нижней решетке бампера,которые стоят?
на каждой есть болтик на десять,откручиваешь,на левой фаре тянешь правую сторону,на правой левую и вытаскиваешь наружу. потроха почти идентичны головным фарам!
Добавлено: 16 дек 2008 17:52
Cadaver
boozy писал(а):Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ) на максимке 32! Что-то смотрел, и как понял, что надо снимать защиту чтоб к ним подлесть или есть другой способ? И какие лампочки там идут или лучше поставить, чтоб сразу купить? Заранее спасибо всем!
Процедура производится на яме или подъемнике. Защиту снимать не надо, руку в потроха бампера просовываешь и отворачиваешь болтики, как выше описано. Лампы туда Н3 идут, 55-60 Ватт. У Филипса есть классные - "Дей лайт" серия. (Не охота по англицки писАть
). Ну, классные - это ИМХО.
Добавлено: 16 дек 2008 18:06
Евген84
Насколько я помню, можно попробовать и сверху дотянуться
, правда будет неудобно лампочку вставлять
Добавлено: 16 дек 2008 20:21
Лампы штатно 35 Вт! И то лопаются стекла бывает,а 55-60 убьют стекло на первой луже. Как вариант - вставить ксенон - он холодный. А вот сверху до патрона дотянуться - я пробовал, у меня рука не пролазит
Добавлено: 16 дек 2008 20:29
Коляныч
Cadaver писал(а):boozy писал(а):Как поменять самому лампочки в противотуманках (ПТФ) на максимке 32! Что-то смотрел, и как понял, что надо снимать защиту чтоб к ним подлесть или есть другой способ? И какие лампочки там идут или лучше поставить, чтоб сразу купить? Заранее спасибо всем!
На 32 кузове меняется без ямы и подъемника, как описано выше, сбоку каждой туманки по болтику, откручиваем, деинсталируем туманку, откручиваем пыльник, из мамки выдергиваем проводок ламы, отпускаем пружинку, удаляем лампу. Новую ставим в обратной последовательности. Штатные 12V 55W.
Добавлено: 16 дек 2008 21:32
Штатные 12V 55W.
Действительно
Но у меня точно на корпусах противотуманок (я их поменял на депошные) было написано 35Вт - уже что ли не родные стояли? Ну да ладно,буду знать
Добавлено: 16 дек 2008 23:36
S.I.D
С боку есть фиксируюший болт его откручивай и отшелкивай а лампочки там стоят помойму h3 СМОРТИ ФОРУМ
Добавлено: 17 дек 2008 11:51
Santucio
Да. Прошелся поиском, именно 55. Поставил седня H3 12V/55W осрамовские. Все ок.
Добавлено: 18 дек 2008 18:05
boozy
Спасибо большое за советы! На выходных поробую поменять! О проделанной работе отпишуся! А противотуманки у меня родные стоят (это насчет стекол что лопуются), буду брать на 55 или посмотрю какие стояли то и возьму те.
Или на 55-60 нормале будет?
Добавлено: 26 фев 2009 09:11
Васяньчик
Подскажите как поменять лампу в противотуманке А33. нужно ли снимать бампер а то он у меня напертво прикручен. Всем спасибо заранее.
Добавлено: 26 фев 2009 09:21
Святой
Васяньчик писал(а):Подскажите как поменять лампу в противотуманке А33. нужно ли снимать бампер а то он у меня напертво прикручен. Всем спасибо заранее.
Либо с ямы, либо поддомкрачиваешь сторону съема, откручиваешь под машиной (у края бампера саморез (под крест), затем посмотри, пластиковую защиту крепят толи 2 толи 3 болтика на 10)
Откручивешь их и оттягиваешь пластиковую защиту... затем снизу противотуманки болт на 10, откручиваешь. Со стороны двигателя надавливаешь на защелку (особых усилий не надо) и вынимаешь противотуманку (весь блок). снимаешь фишку с лампы и снимаешь пластиковую заглушку с фары. Вот она - лампа.
Добавлено: 26 фев 2009 10:04
Васяньчик
Спасибо друг.
Добавлено: 26 фев 2009 11:56
Святой
Васяньчик писал(а):Спасибо друг.
Пожалуйста....
Вот поставил туда ксенон.. теперь одни проблемы.... Сгорел гена, а теперь и одна сторона потухла... снова разбирать и смотреть, толи ксенон хреновый и погарел блок, толи еще что....
+ сробатывает омываетль фар при включении противотыманки...
