Максимальная возможная глубина передней AC (колонки) на А32?
Добавлено: 12 дек 2008 17:13
KOS
Привет, друг!)
Какова максимальная возможная глубина AC на А32 в передние двери. Без подиумов!
Где подиумы хорошие купить для глубины AC ~~ 60mm, думаю они просто так не влезут)
Диаметр 165mm там стандарт - это верно?
Какой диаметр в тылу стандартный, и можно ли туда вешать тяжелую (в плане веса) аккустику?
Спасибо!
Re: Максимальная возможная глубина передней AC (колонки) на А32?
Добавлено: 14 дек 2008 21:00
KOS
Профи говорят, что HERTZ некоторые влезают)
Добавлено: 14 дек 2008 21:59
Енерджи серия от герца влезает. Проверено на практике.
Добавлено: 15 дек 2008 15:15
CrazyJapanCar
У меня стоят Hertz ESK 165L - глубина посадки примерно 66мм, но есть ещё и запас!
Добавлено: 17 дек 2008 20:54
KOS
Спасибо за информацию!
Это без проставочных колец с глубиной 66 влезают?
Еще вопрос, трудно ли пищалки в стандартные места воткнуть? Торпедо нано снимать или проще все?
Добавлено: 17 дек 2008 21:47
CrazyJapanCar
Всё влазит без колец! Почти во всей компанентной акустике есть крепления с ушками для пищалок! Снимаешь обшивку боковой стоики и вместо родной пищалки ставишь новую и всего делов!
Добавлено: 25 окт 2010 19:07
Drunken_Master
CrazyJapanCar писал(а):Всё влазит без колец! Почти во всей компанентной акустике есть крепления с ушками для пищалок! Снимаешь обшивку боковой стоики и вместо родной пищалки ставишь новую и всего делов!
Извиняюсь конечно может я туплю, а где стандартные пищалки в А32? Или вы про А33?
Добавлено: 27 окт 2010 02:35
Александр А084МН
в 32 кузове в стойках (дорестайлинговая) и в дверях(послерестайлинговая).
в 33 кузове вроде в дверях.
тыловая акустика в 32 кузове тоже вроде 16 см (16,5).
по весу - можно и тяжелую, там металлический каркас полки.
я думаю даже самая тяжелая акустика 16,5 см не проломит полку :)
Добавлено: 27 окт 2010 08:06
Cadaver
В А33 пищалки в передних стойках! [-X
Добавлено: 16 ноя 2010 18:43
Александр А084МН
Cadaver писал(а):В А33 пищалки в передних стойках! [-X
Пардон :) точно, в стойках.
