При разгоне
Добавлено: 11 окт 2005 22:21
Sasha
При разгоне и переключении передачи со 2 на 3 и с 3 на 4 есть небольшое тупление,нажимаеш газ идёт маленькая задержка как у автомата на кикдауне,коробка механика ,задержка совсем небольшая но вопрос а должна ли она быть или надо что-нибудь промыть продуть и т. д.
Добавлено: 11 окт 2005 23:09
нет
все фильтра менять, свечи тоже и заслонку мыть...
Добавлено: 12 окт 2005 07:02
Можно еще давление топлива в рампе померить.
Добавлено: 12 окт 2005 08:21
Fakir
Gamlet писал(а):Можно еще давление топлива в рампе померить.
Но сначала фильтра сменить
Добавлено: 12 окт 2005 13:24
Ну так.
Обижаете
Добавлено: 12 окт 2005 22:18
Sasha
Так вы меня,что обидеть хотите:свечи прошли 10 тыс,проверил на стенде почистил,фильтр топливный 5тыс,воздушный 5тыс плюс продувался компресором,ХХ мылся 2тыс назад,всё элементарное я сделал,недаром же сижу на сайте через день,но проблемка осталась поэтому и пытаю знатоков.
Добавлено: 12 окт 2005 22:28
Свечи могут сдохнуть через три-четыре заправки - бензин такой. У меня, типа того, тоже наблюдалось. Померил давление топлива, а оно оказалось заниженным. Поменял насос, стала резво бегать. Поменяй топливный фильтр все-таки. Он не сильно уж дорогой.
Добавлено: 13 окт 2005 13:39
Danger777
Поставь воздушный и топливный фильтры оригинальные, она задышит и помчит...Я у себя воздушный через 7 тыщ меняю, т.к. потом на него уже больно смотреть...
Нет
Добавлено: 14 окт 2005 20:12
Sasha
Скорее всего сцепление,так как идёт маленькая задержка,а потом рывок,но деньгов то жалко на новое и вдруг не оно,так что вечная проблема отцов и детей...
Добавлено: 15 окт 2005 01:04
Sasha,
Скорее всего, у меня тоже такая беда, хотя сцепление поменял 25 тыщ назад. Видно из заднего сальника масло попадает, но немного (коробка сухая, но мне сальник вместе со сцеплением меняли и первый раз поставили хреново, масла литр набежало. Переделали коенчно, но видно последствия остались)
Добавлено: 16 окт 2005 17:15
Бармаглот
Ребята, про проблеме со сцеплением должен быть взлет оборотов без взлета ускорения, а у вас я так понял провал и ускорения без взлета оборотов.... Так что имхо сцепа здесь не при чем!!!
Добавлено: 16 окт 2005 18:31
Danger777
Да, сцепление отпадает адназначна...Это либо свечи, либо с топливом какая-то беда... У меня такое наблюдается, когда только выезжаю с заправки, где, соответственно, налил топлива херового, т.к. когда заезжаю на другую заправку, эффект этот исчезает... Попробуйте заправки чередовать и, проблема эта решится путем исключения худших... Но сначала фильтры обязательно поменять.
Добавлено: 11 мар 2008 14:13
petr771
Добрый день !
просвятите пожалуйста,замечаю тупление не только при разгоне но и при стоянке, точнее не тупление а запаздывание отклика двигателя на педаль газа
вопрос : присудствует ли задержка ответа двигателя на изменение положения педали газа,и если не должно проявлятся то что требует замены,очистки,регулировки
Добавлено: 11 мар 2008 20:01
на автомате на скорости - возможно, ибо мозги завязаны на датчик скорости. На месте (без включения скорости) - такого не должно быть в принципе.
Увеличение оборотов вызвано открыванием ДЗ и соответсвующим ему (углу)увеличением подачи топлива. Надо искать здесь. Хотя тупление бывает вызвано и выхлопом (катализатор).
Добавлено: 11 мар 2008 20:15
petr771
Как я понял при открытии ( нажатии на педаль ) обороты поднимаются мгновенно без ощутимых запаздываний.
у меня точно запаздывает отзыв на педаль газа (похоже на эхо нажал на педаль газа и спустя какоето мгновение мотор уверенно поднимает обороты)
сильно не напрягает(никак не сказывается на управлении) но из головы не выходит.
