Страница 1 из 5
не нравятся тормоза
Добавлено: 30 ноя 2008 21:40
олег д
всем доброго время суток! Уважаемые подскажите,на приличной скорости начинаешь тормозить и такое ощущение что,что-то бьет по педали
а32 3л.акпп 96г.в.
Re: не нравятся тормоза
Добавлено: 30 ноя 2008 23:49
АБС, однако.....
Добавлено: 01 дек 2008 00:56
UGOL
Кривые тормозные диски(блины).Вероятней передние.Лечение-заменить или проточить.
Добавлено: 01 дек 2008 10:23
олег д
спасибо буду смотреть
Добавлено: 01 дек 2008 14:02
олег д писал(а):спасибо буду смотреть
АБС-ку отключи и попробуй без нее - если именно по педали конкретно бьет - то подозрение все таки на АБС - при кривых дисках отдает в руль, в кузов, а в педаль не так заметно.
Добавлено: 01 дек 2008 14:53
XPower
Еще как заметно! вывод, скорее всего тормозные диски нужно смотреть, АБС отдает впедаль, только при экстренном торможении.
Добавлено: 05 дек 2008 20:50
g@mer
у меня тоже при торможении на скорости при простом торможении все плавно,но было что на скорости 50 резко перед пешиходом затормозил,так долбала педаль по ноге,думал отобьет ее нафиг.
Добавлено: 07 дек 2008 21:18
BAIKAL
2 варианта уже указанных - абс или диски на помойку, обтачивать не советую ибо повело их от сильного перепада температур - например при длительном затяжном торможении влетел в холодную лужу, поэтому металл уже не тот, лучше новые. На родных дисках с завода проехал 90000 купил оригинал тут на месте хватило на 20000 потом повело.
Добавлено: 08 дек 2008 12:21
ceffiro
У меня так было. При торможение с большой скорости сильные вибрации на педали тормоза. Проточи передние диски, и всё пройдет.
Добавлено: 08 дек 2008 14:09
Сейчас новые делают не такие качественные, как раньше. На счет луж. Есть такая тема. Но при следующем таком же торможении, диски "отогреваются". Чугун не злопамятный. Имеет смысл их протачивать, пока до минимальной толщины не протрутся.
Добавлено: 09 дек 2008 19:22
ИНСТРУКТОР
...точил на всех аппаратах которые у меня были,как временная мера пойдет, но потом "все вернется на круги своя" и опять точить,правда пока толщина позволяет.
P.S. и колодки получше...
Добавлено: 14 дек 2008 23:46
4oma
а где кнопка отключения АБС (А33) и когда жмёшь тормоз и должен включаться АБС лампочка на приборке должна загораться?
Добавлено: 15 дек 2008 00:07
нет. и кнопки нет, надо предохранитель вынимать. Это ж тебе не мазератти
Добавлено: 15 дек 2008 10:33
4oma
хм...а я думал лампочка должна загораться...на мазде 3 когда тормозишь и вкючается АБС загорается лампочка ..( я думал что это только у меня не горит )
Добавлено: 15 дек 2008 11:13
4oma писал(а):на мазде 3 когда тормозишь и вкючается АБС загорается лампочка
Это она говорит, что есть неисправность АБС! Не должна лампочка АБС загораться!!!!
