проблемма с оборотами!!!!
Добавлено: 22 ноя 2008 17:46
адрей-одесса
всем привет!!!
проблемма вот в чем,вечером медлено двигаясь в пробке чуть не заглох,приехал домой начал визуальную проверку
1.при выключеном оборудовании(свет,климат)обороты в норме около 650,в положении n
2.включая ближний обороты падают до 550,в положении n
3.включая ближний + климат обороты становятся в 750-800,в положении n,а при d обороты выходят на 500-550
4.включая климат обороты подымаються до 850-900,в положении n
систему мыли,дз и хх тоже ,свечи менял,после этого пробежал около 2000т,
в положении n крутя рыль в разные стороны обороты тоже гуляют,подскажите в чем проблемма,и что можно сделать малыми потерями?????
и еще проверил сопротивление датчика дз.составило 0,57при закрытой,и при открытой 3,37,при плавном открытии происходит плавное повышение показаний_это нормально??????
Re: проблемма с оборотами!!!!
Добавлено: 23 ноя 2008 13:31
адрей-одесса
Добавлено: 24 ноя 2008 10:00
адрей-одесса
знающие люди ВЫ ГДЕ?????????помогите пожалуйста!!!!!!!!
Добавлено: 24 ноя 2008 10:03
Grisha is Chikago
Проверь напряжение в бортовой сети ,у меня была такая же проблема с оборотами холостого хода из за полудохлого генератора,без нагрузки выше 13,5 не выдовал,с нагрузкой 12,5,за ремонт зарядили 8тыков,не стал ремонтировать,заказал новый ,заменил этот девайс,всё прошло.
Добавлено: 24 ноя 2008 12:13
адрей-одесса
с генератором все в норме без нагрузки выдает 14,с нагрузкой 13.5,так что я думаю что дело всетаки не в нем!
Добавлено: 24 ноя 2008 22:38
адрей-одесса
гуры подскажите свое профессиональное мнение что делать????????
Добавлено: 25 ноя 2008 22:27
Если на N или P газануть почти до отсечки и резко бросить педаль газа, обороты проваливаются ниже 500 (ну либо совсем глохнет?)?
Добавлено: 25 ноя 2008 22:58
адрей-одесса
бывает что без провалов,но в основном падуют ниже 500,но машина не глохнет,и появляеться кратковременная вибрация
Добавлено: 25 ноя 2008 23:01
После промывки обучение(настройку) КХХ проводили? Если нет - то бегом на диагностику, все должны поправить. Именно КХХ отвечает за то, чтобы двигатель не глох на холостых оборотах (нормально настроенный задерживает падение стрелки тахометра около 1100-120 об/мин, и потом плавно опускает до 650-700).
з.ы. можно попробовать самому:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
это для А32
Добавлено: 25 ноя 2008 23:51
адрей-одесса
обучение проводили по распечатки с саита,у меня задержка падения стрелки происходит в раоне 900,я так понимаю это не норма,но сканер показывает все ок
Добавлено: 29 ноя 2008 13:16
адрей-одесса
сегодня произвел обучение оборотов!!все сделал как написано на саите,выставил обороты на 700,сделал рестарт(снял клему с акамулятора на 15 мин,европеика)произвел самодиагностику акп,все в норме!но при следующем запуске движка обороты упали на 600,включаю ближний свет обороты падают до 550,а если включить климат то обороты возрастают до 800(фары отключены)это производилось на n,
я понимаю что это не нармально,где искать????возможно это датчики хх,как проверить их???,
зарание спасибо!!
Добавлено: 01 дек 2008 13:47
адрей-одесса
ЛЮДИ!!!!!!какие идеи и советы по моей проблемме???????
Добавлено: 01 дек 2008 15:10
SLOMAN
Всем привет. У меня похожая ситуация- с выключенным климатом обороты около 500. С включенным 700-750. И у меня под замену лямбды. Я вот думаю не связаны ли эти события? Смесь получается обогащенной, датчики это чуют и пытаются обеднить смесь уменьшением оборотов? Такое может быть? Ау, гуру?
Хотя меня это особо не напрягает. Только по кузову не очень приятная дрожь. Чреваты ли низкие обороты чем-нибудь?
Добавлено: 02 дек 2008 19:56
адрей-одесса
адрей-одесса писал(а):сегодня произвел обучение оборотов!!все сделал как написано на саите,выставил обороты на 700,сделал рестарт(снял клему с акамулятора на 15 мин,европеика)произвел самодиагностику акп,все в норме!но при следующем запуске движка обороты упали на 600,включаю ближний свет обороты падают до 500,а если включить климат то обороты возрастают до 800(фары отключены)это производилось на n,
зарание спасибо!!
знатоки вы где??????помогите
Добавлено: 07 дек 2008 14:29
Sasha
Посмотри дросельную заслонку может грязная,если в закрытом положении нет просвета-значит мыть.
