Вопрос по поводу резины Ликбез
Re: Вопрос по поводу резины Ликбез
кидаю ссылку если кому интересно
- we_st
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 МКПП, 1997 года
где то я еще слышал про индекс износостойкости...
- sub-zero
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002 год. АКПП 2.0
индеск износостойкости???JapanCat писал(а):ну почему же ничего. для меня например новость, что высота измеряется в % от ширины![]()
это что-то новенькое)
есть индекс скорости
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г.в., 3.0, 5-тист. мех, кожа, колёса 17", полный фулл
+1
Это практически то же самое. Резина с высоким индексом скорости более износостойкая, но более жесткая.sub-zero писал(а): индеск износостойкости???
- Добрый Кот
судя по фото - диск на 15" и резина должно 215/55aleksj30 писал(а):Подскажите что за размер диска и резины?
- Добрый Кот
по фото разницу в 15 мм(высота покрышки) трудно угадать между 205/65 и 215/55aleksj30 писал(а):А не 205 на 65?
а разница между ними в диаметре 30 мм.
Посмотри лучше надписи на шине,что б не гадать.
- Добрый Кот
на диске пишутся размеры - где-то на внутренней части на лучах или ободе.aleksj30 писал(а):Посмотрю а на диске где-нибудь есть надписи?
в виде - 6.0J x15 , могут быть другие цифры.
- Автомобиль: Пешеход,коплю на А32 3.0 МКПП
Есть ещё индекс износа шины как например на шинах Нокиа, в середине шины цифры, и по ходу износа они пропадают, для многих это не новое но добавлю), по фото ширину не определишь но профиль точно не 55, скорее всего 65DAKalimov писал(а):Это практически то же самое. Резина с высоким индексом скорости более износостойкая, но более жесткая.sub-zero писал(а): индеск износостойкости???
- tundarunda
Возьмем кольцевые гонки, индекс скорости будет последний, а износ за час.
Наверное изначально имелось ввиду индикатор износа!?
