Что-то загремело???
Добавлено: 12 ноя 2008 11:20
алексей Lean
Всем привет! Вчера убавил звук и услышал что когда проезжаешь по любым неровностям роздается металлический грохот как будто капот не закрыт или что-то металлическое открутилось и бьется друг об друга,(как крышка об ведро) интересно что звук исход со стороны моего дворника (слева) как-бы верхнее подкопотное пространство но левая сторона.Звук идет не снизу. Вчера загнал на подъемник все посмотрели ни чего как обычно не нашли.
Может кто что подскажет.
Re: Что-то загремело???
Добавлено: 12 ноя 2008 11:49
Юрич
Глянь петли водительской двери!
Добавлено: 12 ноя 2008 13:00
Санчо
Проверьте регулировку замка капота.
Добавлено: 12 ноя 2008 21:09
rulik
На какой скорости ты это слышишь?
Добавлено: 12 ноя 2008 21:50
алексей Lean писал(а): как-бы верхнее подкопотное пространство но левая сторона.Звук идет не снизу.
Качай машину и смотри левую чашку амортизатора...
Добавлено: 13 ноя 2008 10:07
DIMANIDZE
Анатолий Васильев писал(а):алексей Lean писал(а): как-бы верхнее подкопотное пространство но левая сторона.Звук идет не снизу.
+1
было такое, в итоге поменял подшипник аммортизатора, попал на 600 рублей + работа
Добавлено: 14 ноя 2008 15:56
алексей Lean
Это происходит на любой скорости, звук стал усиливаться.
Добавлено: 15 ноя 2008 09:18
алексей Lean
Есть подозрение что это замок капота, что -то он немного болтается, хотя звук довольно сильнй для него.Кто нибудь сталкивался с проблемой этого замка?
Добавлено: 16 ноя 2008 09:59
Открути три винта и опусти замок максимально вниз. Что там сложного то? Ну и заодно проверь ограничительные резинки на упругость.
Добавлено: 16 ноя 2008 10:59
алексей Lean
ок попробую.
Добавлено: 21 ноя 2008 19:03
MIHEY
Похожая фигня!
Но мне кажется, что как буд-то фара шатается...
Добавлено: 21 ноя 2008 19:45
Sehmet
MIHEY писал(а):Похожая фигня!
Если кажется что фара шатается, то когда включишь свет и проедешь, то обязательно увидишь фара или нет
Добавлено: 22 ноя 2008 02:18
rulik
Да и лампа подохла бы давно.
Добавлено: 22 ноя 2008 11:30
алексей Lean
До сих пор не нашел в чем проблема, смотрил в сервисах поверхностно, катал мастеров-звук слышат а определить что имено гремит не могут, говорят точно не ходовая, замок капота подтянул, свиду ни чего не откручено, звук исходит со стороны лобового стела где лежит дворник водительский, звук примерно как трясется открытый капот. если загнать на стенд потрясти может можно будет понять в чем дело как думайте?
Добавлено: 22 ноя 2008 22:12
rulik
Вспомнил.
У меня когда-то на Блюберде сами петли капота доставали до корпуса авто и гремели. Подложил кусочки резины и успокоился.
Попробуй.
