Обороты гуляют.
Добавлено: 03 ноя 2008 21:32
Buhmen
Ребят проблема. Машина прогревается и начинает трясти и ходить обороты. что это может быть?? Я видел похожи темы, но там ничего вразумительного нет, может поможете мне?? Спасибо))
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 03 ноя 2008 23:15
g@mer
датчик холостого хода чистить надо.трясти или дергать?
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 03 ноя 2008 23:20
Buhmen
а где этот датчик находится?
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 04 ноя 2008 19:22
Buhmen
Блин сеня прочистил, усе в порядке, КХХ чистые пречистые, а все равно трясет.
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 05 ноя 2008 01:33
Avenger
Может подушки дигателя\коробки ? А может свечи?
Может не трясет, а троит? Как тяга? Расход?
Прогретая, имеется ввиду, когда хх падает до нормы?
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 05 ноя 2008 11:26
Buhmen
ХХ довольно быстро падают до нормы. Не свечи точно. Тяга, конечно, слабее чем обычно. Не знаю чем отличаются эти понятия, но вот подтрясывает, причем отдает аж в спину, как бы вперед малец мгновенно подталкивает.
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 05 ноя 2008 12:03
трясёт в каком режиме стоит коробка? вполне возможен вариант с катушкой зажигания и как появилась проблема, сразу или постепенно тряска усилилась?
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 05 ноя 2008 14:48
Buhmen
Да во всех режимах...Ну она то исчезает то появляется. То один-два толчка, то постоянно, потом пропадают. Но на прогретом движке и после кратковременной езды...А как протестить работают они нормально или нет?
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 05 ноя 2008 20:43
Buhmen писал(а):Да во всех режимах...Ну она то исчезает то появляется. То один-два толчка, то постоянно, потом пропадают. Но на прогретом движке и после кратковременной езды...А как протестить работают они нормально или нет?
Судя по тому, как описал - может быть и катушка - проверить так - поймать момент, в который "то постоянно" и снимать разъемы с катушек по очереди, если это какая-то определенно одна - то при снятии с нее ничего не поменяется. Ну или "vcons"-ом тест запустить - там есть с отключением цилиндров.
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 06 ноя 2008 01:04
Buhmen
Спасибо я попробую...
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 06 ноя 2008 07:50
портестировать на фирменном оборудовании можно, сделают баланс мощности по цилиндрам, где циферка меньше, там и ищи. можно самому сделать, снимаешь катушку, начинай с тех, что ближе к тебе, у них длиньше ножки 1, 3 и 5 катушки и внимательно осмотри место крепления нижнего резинового изолятора, что на свечу одевается и пластмассового наконечника, можно через увеличительное стекло, найдёшь место пробоя искры, (у меня так было, вылечил) можно по свече посмотреть, зазор должен быть 1.1 и на верхнем изоляторе у основания гайки свечи поискать следы от искры.
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 13 сен 2010 08:21
sir.EAA
НАРОД! подскажите.
двигло 3 литра механика. Стали резко проваливаться обороты на холостых.
Ситуация такова, например стою на светофоре обороты 600, затем потихоньку опускаются до 400-450, могут резко упасть и вернуться к 600. Если на холостую резко газануть и отпустить педаль, то обороты могут фактически до 0 провалиться. Причем машина не глохнет.
Че делать? мыть КХХ, искать подсос?
з.ы. воздушный фильтр и свечи меняны 2 месяца как.
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 13 сен 2010 08:42
IldarKh
а с катализаторами не может быть связано? возможно один из них забит ну или оба
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 13 сен 2010 10:13
sir.EAA
IldarKh писал(а):а с катализаторами не может быть связано? возможно один из них забит ну или оба
ну то что это не каты, эт точно.
Во первых резко началось, а каты умирают постепенно.
Во вторых Чек не горит
В третьих, динамика дай бог какая потерь не чувствую.
Re: Обороты гуляют.
Добавлено: 13 сен 2010 11:46
autocat
Для начала обратить внимание на МАФ и вычистить систему холостого хода. Короче сканер в помощь.
