глохнет, зараза...
Добавлено: 02 ноя 2008 18:18
вортекс
Коллеги, подскажите в чем дело
было уже 2 раза такое, что при наборе скорости, автомат со 2 передачи вродь как уже снялся, а на 3 так и не включил. В этот момент перестала слушаться педаль газа, тобишь обороты стремительно поперли вниз и через 4-5 сек заглох.
шо за напасти такие?
Re: глохнет, зараза...
Добавлено: 06 ноя 2008 17:09
александрV24
посмотри датчик положения колен вала спереди и сзади
Добавлено: 07 ноя 2008 21:26
вортекс писал(а):, что при наборе скорости, автомат со 2 передачи вродь как уже снялся, а на 3 так и не включил. В этот момент перестала слушаться педаль газа, тобишь обороты стремительно поперли вниз и через 4-5 сек заглох.
вот бы посмотреть на это...
Добавлено: 15 ноя 2008 18:59
вортекс
теперь новая фича у моего макса- топишь тапок в пол, начинает набирать, правда как овосчь , как доходит примерно до 3 тысч- движок глохнет.
горит чек- диагност сказал что лямба, но после того как узнал, что она новая сказал, что возможно это реле подогрева лямбты. (это вообще где?)
какие у Вас мысли есть?
Добавлено: 15 ноя 2008 21:24
Похоже, что МАФ, а не лямбда. Из-за лямбды такого не будет.
Добавлено: 15 ноя 2008 21:32
если в москве - пиши, есть полу-рабочий маф. Могу безвоздмездно отдать, ну или просто проверить, что это он.
Добавлено: 15 ноя 2008 21:52
вортекс
см личку
Добавлено: 15 ноя 2008 22:01
вортекс
да и еще такая фигня- набираешь 1500 оборотов, а двигатель не держит постоянно их, а дрыгается с амлитудой +-100 оборотов
Добавлено: 17 ноя 2008 18:37
Человек приезжал, МАФ меняли, видимо все-таки лямбда ... самодиагностика дает 0135 (подогрев лямбы банка B1). На динамическом тесте лямбды индикатор колбасит шопесец (мигает неровно, и не укладывается в пределы согласно самодиагностике). Видимо лямбу на замену.
Добавлено: 17 ноя 2008 21:45
вортекс
DAKalimov спасибо тебе за помощь. =D>
:wink:
Добавлено: 17 ноя 2008 21:48
Да не за что, нужно планировать поездку в клубный ;))))
