Не горит подсветка ключа зажигания
Добавлено: 30 окт 2008 22:09
Optimist
Уважаемые одноклубники!
Перестала гореть подсветка вокруг замка зажигания, хотя вру, пару раз загоралась.
Но вот уже 4-й день как не горит.
Что посоветуете проверить?
Буду премного благодарен за ответ.
Re: Не горит подсветка ключа зажигания
Добавлено: 30 окт 2008 23:31
Поменять лампочку
То, что мигала, бывает что нить обрывается, но при тряске снова соединяется.
Добавлено: 31 окт 2008 08:39
Optimist
спасибо!
Добавлено: 31 окт 2008 10:13
Да просто там все, откручиваешь 4 самореза (снизу по периметру), убираешь верхнюю крышку, потом посмотришь в скольких местах крепится нижняя крышка - там все видно, откручиваешь оставшиеся винты, и внимаешь нижнюю крышку - там она еще на клипсе одной держится. После этого ободок подсветки как на ладони.
З.ы. лампочка с зеленым гондончиком - придется, наверное, погеморроиться с его переносом на обычную лампу (если не купишь ориигнал)
Добавлено: 31 окт 2008 13:01
Mr.Moon
ЗЫ: У меня на этом месте диод
