А33 глохнет при заводе ! ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!
Добавлено: 24 окт 2008 09:34
любитель378
МАКСИМОВОДЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помогите ПЛИЗ !!! Решил сменить музыку протянул новую проводку от головы до усилителей, все запитал , РАБОТАЕТ ! Плюс постоянный взял от блока предохранителей с лева внизу два толстеных провода к одному из них запитал ! к нему запитал конденсатор так как два усилителя ! ВСЁ РАБОТАЕТ !!!!!! НО !!! начал заводить как обычно и на тебе струдом завелась (мотал стартер дольше обычного ! ) правда я снимал +клемму на 3 дня, поработала минуты две я выключил и опять завел, глохнет ! завожу опять глохнет ! завожу с нажатой педаль заводится нормально обороты держит ! даю газ збрасывает обороты почти глохнет ! В чём дело незнаю, до установки такого небыло ! ПОМОЖИТЕ !!!! может это из за +клеммы ??? :( :( :(
Re: А33 глохнет при заводе ! ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!
Добавлено: 24 окт 2008 09:49
может она забыла настройку КХХ? Я когда у себя надолго снимал, тоже замечал, что немного по другому холостой ход отрабатывает. Так что имхо настрой по новой, а там видно будет.
Добавлено: 24 окт 2008 10:26
Вот тебе тема, сделай как там написано и будет счастье:
viewtopic.php?f=9&t=9036&p=100403&hilit ... BC#p100403
Не забудь при выставлении необходимых условий включить габариты. Без них комп не запомнит настройку КХХ.
Добавлено: 24 окт 2008 10:55
любитель378
а что такое Выключатель PNP ??????????
Добавлено: 24 окт 2008 13:10
Это значит рычаг АКПП в положение P или N. Если МКПП - то в N.
Добавлено: 24 окт 2008 16:25
любитель378
:( непомогло
Добавлено: 24 окт 2008 16:37
Значит какое-то условие было выполнено неверно ...
Добавлено: 24 окт 2008 16:49
любитель378
да нет несколько раз делал ! Нехочет ! Может из за конденсатора он же всегда на плюсе ?
Добавлено: 24 окт 2008 16:57
Конденсатор у тебя всегда заряжен, если нагрузки нет, соответственно, ток через него не течет.
Добавлено: 24 окт 2008 19:02
любитель378
:( паеду завтра в ангар
Добавлено: 31 окт 2008 18:07
Карешка
любитель378 писал(а)::( паеду завтра в ангар
Ну и как?
Нашли в чем дело?
Добавлено: 01 ноя 2008 09:27
любитель378
ВЫЛИЧИЛИ !!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D Оказывается из за клеммы ! типа незя снимать !!! заново загружали !
