Думаю посмотреть преды и лягушку тормозную. Но вдруг у кого есть еще советы какие, и если есть коротыш как его найти чтоли
Заранее спасибо за ответы!
Внимание!!! |
да предохранители смотреть в первую очередь, массу во вторую, но вероятная причина лягушка,(Nissan 25320-75A00) под педалью тормоза, там два похожих концевых выключателя, при нажатии педали тормоза, из них должен шток выдвигаться, вот и смотри их, (бывает залипает в нажатом положении) шток не выдвигаетсяанатоль писал(а):Подскажите плиз, что это м. быть - может предохранитель какой?
Есть похожая проблема, но только более запутанная.borec писал(а):Всем здравствовать! Подходящей темы не нашел.. Недавно, правый стоп-сигнал перестал гореть, вернее горит, но тускло. Когда включены габариты при нажатии педали тормоза правый габарит гаснет. Грешу на плохую массу, Подскажите где крепится масса на кузов в задней части автомобиля?
