Климат в режиме AUTO работает странно
Добавлено: 08 окт 2008 20:41
Optimist
Всем привет!
Re: Климат в режиме AUTO работает странно
Добавлено: 08 окт 2008 22:00
Тебе часом не лазили в торпеду зачем нибудь? Похоже что у тебя не работает датчик температуры в салоне - он хитро стоит за панелью около климата, его часто забывают присоединить, или трубочку к нему подвести после разборки. Сделай самодиагностику - она отображает в том числе и его показания напрямую, в градусах.
Добавлено: 08 окт 2008 23:09
DIMANIDZE
allert писал(а):Тебе часом не лазили в торпеду зачем нибудь? Похоже что у тебя не работает датчик температуры в салоне - он хитро стоит за панелью около климата, его часто забывают присоединить, или трубочку к нему подвести после разборки. Сделай самодиагностику - она отображает в том числе и его показания напрямую, в градусах.
БЛИИИИН!!!!!!!
может в натуре так и есть!!!!!
кароч, мне один раз стекло разбили, выворотили магнитолу ДВД, так торпеду изуродовали так, что пришлось менять, я поменял с разборки, после чего такая же фигня, но я забил, откатал полтора года и машину продал, так что подумай....
если в торпеду не лазили, то датчик точно проверь!
Добавлено: 08 окт 2008 23:11
Святой
А самодиагностика для а33 или 32 ? как делать?
Добавлено: 09 окт 2008 03:13
gavrilov
Добавлено: 09 окт 2008 07:56
Optimist
ага лазили, сигналку ставили.
вот мать перемать, сегодня сделаю диагностику, проверю - может действительно что-то с датчиком.
В любом случае - спасибо за отзывчивость и советы.
Добавлено: 09 окт 2008 11:01
DIMANIDZE
Optimist писал(а):allert
ага лазили, сигналку ставили....
если гарантия на работы осталась, то должны сами все исправить...
Добавлено: 09 окт 2008 11:13
Тёмсон
Если всё на месте-почисти его. Всё пройдёт.
Добавлено: 09 окт 2008 21:11
Optimist
Добавлено: 09 окт 2008 22:47
Снимай панель вокруг климата( как - смотри поиск) - он за ней, там где решеточка такая, а подсоединен к блоку климата. Но есть еще одна хитрость - к нему подходит трубочка, другой ее конец где-то в воздуховодах - это чтобы через решеточку воздух из салона всасывался и через него проходил, если ее оторвали -тоже нормально работать не будет.
Добавлено: 15 окт 2008 12:55
Тёмсон
Он находится не под рамкой климата, а справа от рулевой колонки. примерно под кнопкой омывателя фар
