Страница 1 из 7
Панель приборов
Добавлено: 04 май 2007 18:21
Приветствую Вас товарищи! Я новенький, так что отнеситесь с пониманием к сути заданного вопроса, а вопрос вот в чем, с 1997 года на максиму устанавливаются рестайлингановые: панель приборов и задние фонари, так вот возможно заменить штатные: панель приборов и задние фонари на рестайлинговые и установить их на А32 1996 года?
Добавлено: 06 май 2007 11:15
mediacomp
я немогу сказать точно но если я не ошибаюсь то есть такая возможность
Добавлено: 07 май 2007 14:24
VAS
Андрюха,
фонари задние можно поменять без проблем (есть дубликаты), только вместе с фонарями надо менять центральный "фонарь" (только оригинал).
На рестайлиноговой панели приборов есть бортовой компьютер, и одометр электронный, а не механический. А ещё там стрелочки красненькие
Добавлено: 07 май 2007 21:57
Спасибо огромное, хотя уже и сам разобрался
Добавлено: 24 янв 2008 21:39
Andrey666
так можно или нет установить рестайлинговые на не растайлинговую максиму?
Добавлено: 25 янв 2008 12:36
max653
Теоретически можно, нужны другие разъемы и изменить распиновку в разъемах.
На твой вопрос из другой темы, приборка от цефиро должна тебе подойти, но спидометр будет до 180км/ч
Добавлено: 25 янв 2008 13:03
CrazyJapanCar
Приборку можно поменять (сам менял на послересталинговую), проблемы будут только с подключением счётчика расхода в бортовом компьютере!
Панель приборов A32
Добавлено: 02 окт 2008 20:21
URAGAN
У меня МАКСИМКА QX32 1995г,не работает спидометр и круиз,что можно сделать и где можно найти электро схему подключению щитка
и где можно найти приборку
Re:Панель приборов A32
Добавлено: 02 окт 2008 21:02
Схемы по 32-й - в руководстве по ремонту (ссылка на главной), оно родное, точное и как раз про дорестайлинговую там есть. Насчет спидометра - только стрелка не работает, или одометр тоже - может дело то в датчике. И круиз имхоу с него данные берет.
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Добавлено: 02 окт 2008 21:10
URAGAN
allert писал(а):Схемы по 32-й - в руководстве по ремонту (ссылка на главной), оно родное, точное и как раз про дорестайлинговую там есть. Насчет спидометра - только стрелка не работает, или одометр тоже - может дело то в датчике. И круиз имхоу с него данные берет.
одометр тоже не работает,и еще не работает табло под тахометром
Добавлено: 02 окт 2008 21:16
Ну - так почему не датчик?
Добавлено: 02 окт 2008 21:20
URAGAN
allert писал(а):Ну - так почему не датчик?
а какой датчик я пока не знаю,максимку только купил
Добавлено: 02 окт 2008 21:44
на коробке передач стоит.. Читай мануал - ищи..
Добавлено: 02 окт 2008 21:46
URAGAN
Анатолий Васильев писал(а):на коробке передач стоит.. Читай мануал - ищи..
тобиш датчик скорости и сколько он стоит
Добавлено: 02 окт 2008 21:51
URAGAN писал(а):Анатолий Васильев писал(а):на коробке передач стоит.. Читай мануал - ищи..
А цену в Exist.ru смотри - они там реальные достаточно,
З.Ы. Лаконичные советы тут дают да?
