Страница 1 из 3
Не загораются фонари заднего хода
Добавлено: 04 ноя 2007 16:29
Найденов Михаил
У меня не горят фонари заднего хода. Лампочки в поряде. Подскажите пожалуйста как проверить "лягушку", должны ли идти какие либо данные с ее разъема при включении задней скорости
Добавлено: 04 ноя 2007 17:07
снять и почистить. известная болезнь.
как сделать - ищи поиском по форуму.
Добавлено: 02 май 2008 00:29
DmitriyT
еще раз всем привет!
мой трабл: при включении заднего хода не загорается белая лампа сзади ( сама лампочка в порядке, говорят виновата лягуха под двигателем, а за это денег просят немеренно). может кто знает что можно сделать, обхитрить, напрямую подключить и т.д.? а то т\о не пройти, даже за деньги
Добавлено: 02 май 2008 23:59
Пермяк
обхитрить можно, например с помощью кнопки или тублерочка, только неудобно, проще датчик заменить...... там менять то ----господи, масло слить...датчик вынуть.....новый вставить....масло залить..... минут 20...30 я думаю займет, ну а если в сервисе то я думаю несколько десятков убитых енотов надо будет припасти...
Добавлено: 05 май 2008 10:32
DmitriyT
tak dat4ik v porjadke pohodu, problema v ljaguhe.. poprobuju pridumatj chto-nibudj s knopkoj
Добавлено: 05 май 2008 13:40
Василий Сулима
А сколько стоит датчик,а то после замены таже хрень
Добавлено: 05 май 2008 14:00
CrazyJapanCar
DmitriyT, о какой лягушке ты говоришь?
Добавлено: 05 май 2008 23:25
Пермяк
примерно 20 убитых енотов, зимой по крайней мере так стоил....
Добавлено: 06 май 2008 09:09
Василий Сулима
Да уж узнал, что-то около 750р, если быстро.
Добавлено: 02 окт 2008 03:14
Andrey666
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста почему могут не загораться огни заднего хода? Лампочки целые, сам грешу на "датчик заднего хода" только где он стоит на коробке так и не нашёл
Помогите...
Максима 3Л, МКПП, 96 ГОД.
Re: Не загораются фонари заднего хода
Добавлено: 02 окт 2008 07:56
Юрич
Добавлено: 02 окт 2008 08:06
Лист
Меняй датчик.Поджим усиков на датчике - результат на пару дней.
Добавлено: 02 окт 2008 19:51
Andrey666
Ок, понял. Буду менять датчик.
датчик заднего хода Максима 2.0 на коробке-какой подходит?
Добавлено: 29 окт 2008 21:04
ianej
у меня масло подтекает из коробки через него!а у нас в молдове тяжело его найти-может от чего-то другого подходит?
ещё вопросик-при включении зажигания должна ли загораться контрольная лампочка низкого уровня топлива?
Добавлено: 30 окт 2008 15:29
вк заднего хода поставь на герметик...
контрольная лампочка загораться не должна.
