Страница 1 из 3
как сохранить кнопки
Добавлено: 26 сен 2008 09:35
andromedoch
Здравствуйте максимоводы.я читал, разбирался..но так до конца и не понял..можно ли просто купив магнитоллу сохранить функциональность мкнопок на руле..тут есть сообщения ,что покупая Alpine нового модельного ряда кнопки будут работать..так ли это..этот фокус получается только с Alpine? а с Pioneer DEH-P700BT?..и надо ли покупать переходник?
есали кто откликнится заранее спасибо?
Re: как сохранить кнопки
Добавлено: 26 сен 2008 14:47
andromedoch
Alpine CDA-9884R написано что кнопки будут работать...а позвонил сказали не будут...ситуация
Добавлено: 26 сен 2008 14:57
Имхо, не будут. Я сам даже и не пытался подключить, но когда просматривал схему, понял, что там смонтирован генератор импульсов (но могу ошибаться). Как вариант в одной из тем предлагалось купить ИК-пульт, и кулибинским методом внедрить его плату в штатный переключатель на руле. Спроси об этом у мазая - он тут в этих делах гуру.
Добавлено: 26 сен 2008 15:56
andromedoch
а почему не будут?..в технической поддержки альпайн говорят что будут и все не сложно настраивается..скачал инструкцию..там вроде тоже написано что все гут..а в интернет магазине сказали что не волнуйся парень не будут... ситуация
Добавлено: 27 сен 2008 10:32
andromedoch
НУ ВОТ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗОБРАЛСЯ....и сам отвечаю на свой вопрос
Можно приобрести отдельный адаптер APF-S100CH ( см.
http://www.tria.ru/product_ID_2772.html ) и совместить кнопки на руле с ЛЮБОЙ моделью Alpine.
Однако если у Вас один из следующих аппаратов: CDA-9883R (модель 2007 года - уже снята с производства), CDA-9885R (модель 2007 года - уже снята с производства), CDA-9887R (модель 2007 года - продолжает выпускаться), IDA-X001 (модель 2007 года, еще продается) , CDA-9884R (новая модель 2008 г - уже продается), CDA-9886R (новая модель 2008 г - уже продается), то нет необходимости покупать отдельный интерфейс, т.к. можно воспользоваться встроенным адаптивным интерфейсом. Для его подключения нужно будет соединить два провода от магнитолы с соответствующими проводами в разъеме автомобиля и произвести в меню магнитолы несложные настройки.
воот...
Добавлено: 07 окт 2008 18:40
и че похожие адаптеры на все майфуны есть? или опять, млять, нада молотком, зубилом и паяльником все исправлять???
Добавлено: 08 окт 2008 08:09
andromedoch
по хоже есть..я свой переходник купил в кунцево за 400р.. Да кстате магнитоллу установил самостоятельно, кнопки на руле работают... сегодня зделаю фотографию.. вообщем по установке ничего сложного...так что не имеет смысла покупать дешевую балалайку и ставить на нее согласователь с кнопками за 3500..лучши купить аппарат по дороже в котором это уже все есть...
Добавлено: 08 окт 2008 09:15
markush
вменяемый электрик при замене головы легко подключит все кнопки. Единственное условие - башка должна поддерживать проводное ДУ (производитель не важен)
Добавлено: 08 окт 2008 14:45
andromedoch
Ребята!!!! только когда, я спрашивал,почему -то это мне вменяемо никто обьяснить не мог ... писали про какието переделки ду пультов ,про дополнительные блоки. Да что там говорить люди которые продают аппарат по интернету говорили, что на 90 процентов не получиться...так вот получиться и очень даже просто... вот
Добавлено: 23 ноя 2009 16:47
landser
Интересно получается, нужна значит просто поддержка устройством проводного подключение кнопок на руле и все... т.е. блоки ни какие не нужны и настраиваются кнопки в самой магнитоле, я правильно понял?
Добавлено: 27 ноя 2009 14:01
SVlad
народ я сам сижу и думаю над вопросом..
а тут вообще запутался
хотел взять Alpine CDE-101R (Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Есть)
так можно его подключить или нет!?
Добавлено: 30 ноя 2009 13:30
Mazay
Переходник стоит 3500 + 1000 подключение
Добавлено: 01 дек 2009 16:34
SVlad
Вот блин майфун за 5 тыс и кнопки на руле за 4,5 пипец
Добавлено: 02 дек 2009 15:44
Graf Gaponoff
Сегодня закупил бошку Prology MDN-2740T и преблуду для сохранения кнопок на руле Prology SKC 2.0 вроде должна подойти... В пятницу поеду устанавливать... че как отпишусь
Добавлено: 02 дек 2009 15:55
Mazay
