потеют стекла изнутри + запах тосола
Добавлено: 26 сен 2005 10:11
sm
спецы, подскажите плиз. С началом холодов в машине появился несильный запах тосола (расхода нет) и сильно потеют стекла изнутри (даже когда все трезвые :( . Иногда даже как парит немного на стекла... что за хрень ? печка ?
Добавлено: 26 сен 2005 12:02
Бармаглот
Радиатору печки кирдык!!! Не затягивай с ремонтом, а то накроется блок управления двигателем - он под радиатором печки и все капает прямо на него!!!
денисий
радиатор печки подтекает...
надо менять, а то скоро зима,мало того,что лобовое потеть будет,так еще и печка плохо будет работать(я имею ввиду будет дуть не совсем горячим воздухом).
Все равно,что с закрытыми глазами ездить...
Добавлено: 27 сен 2005 06:18
sm
спасибо, за инфо. Доехал до СТО, тоже однозначно говорят потек радиатор. Чтобы до него добраться вроде как надо весь перед снять ??!! а через барадачок никак не подлезть туда ? еще и тосол с кондиционером сливать надо... и вроде как паять смысла нет, надо искать БУ или новый.... соотвественно ценник на все ...
Добавлено: 27 сен 2005 06:20
sm
и еще подскажите плиз, раз уж будут перед снимать , что-то еще за одно сделать в смысле системы отопления и кондиционирования салона ? может что почитстить ? фильтры какие-нибудь ? Заранее спасибо.
Добавлено: 27 сен 2005 08:47
Бармаглот
Хорошенько почистить снаружи радиатор кондиционера!!!
Добавлено: 27 сен 2005 11:14
тот что в салоне, помыть его надо утёнком для туалета. он убъёт всех микробов.
можно если постораться
примерно 350 и 170
Добавлено: 27 сен 2005 14:37
Temich
Тоже есть вопросик... При сильном дожде, после того как заглушил машину на какое-то времяя, после того как завел в следующий раз (в течение нескольких минут) очень (ОЧЕНЬ) чильно потеют стекла. Причем, такое ощущение, что потеют именно от обдува. После начала движения минут через 5-10 все пропадает. Как только становишься в пробку - опять слегка начинают потеть. Вы уж простите "чайника" - нормально ли это?! (видимо все-твки нет) И если это Не нормально, то что с этим делать... Город-герой Москва входит в сезон дождей, а ездить-то надо. И ездить быстро... :lol:
Добавлено: 27 сен 2005 15:23
Бармаглот
Вообще - стекла потеют при выключенном кондее в максиме довольно сильно!!!
Как вариант может быть забито дренажное отверстие кондиционера...
Добавлено: 27 сен 2005 15:25
Trusishka
а может грязный салонный фильтр
Добавлено: 27 сен 2005 19:08
Temich
Бармаглот, а насколько проблемно прочистить дренажное отверстие?
Добавлено: 27 сен 2005 19:11
Temich
Trusishka, с какой частотой нужно его менять?
Добавлено: 28 сен 2005 08:50
Бармаглот
Temich, проблем почистить нет...:-) Я бы начал с замены фильтра, как Трусишка сказал....
Добавлено: 28 сен 2005 15:04
Temich
В 125182 раз спасибо, Бармаглот, попробую на следующем ТО...
Добавлено: 03 окт 2005 12:51
sm
все так и было побежал радиатор печки (сука) :? с заменой на БУ и заменой антифриза все обошлось в 8500 р. Всем спасибо, за помощь и информацию!
